- Скважины и очистка воды
- Чем засыпать зазор вокруг свежевыкопанного колодца
Подскажите, пожалуйста, чем лучше засыпать пространство вокруг свежевыкопанного колодца? Колодец глубиной 11 колец, вокруг колец остался зазор после копки. Не хочется сделать неправильно, чтобы потом грунт просел, вокруг колодца появилась грязь или вода начала собираться рядом с кольцами. Кто сталкивался с таким после копки колодца, как лучше подойти к обратной засыпке? Можно ли использовать вынутый грунт, песок, глину, ПГС или щебень, и что важно проверить перед засыпкой?
- Как выбрать фильтр для воды из скважины по результатам анализа
- Новый скважинный насос не набирает прежнее давление в системе
- Что нужно знать владельцу о системе обратного осмоса под мойкой?
- Можно ли поставить кран на линию полива от скважины без риска для насоса?
- Что делать, если вода сочится через крепеж в кессоне для скважины?
Вокруг питьевого колодца я бы не засыпал зазор щебнем, ПГС или чистым песком до самого верха. Так вы можете получить не защиту, а дренажную шахту вдоль колец. Поверхностная вода будет легче уходить вниз по засыпке и попадать к стыкам колец.
Основная задача обратной засыпки возле колодца не просто убрать яму, а отсечь верховодку и дождевую воду от шахты. Поэтому в верхней зоне вокруг колец обычно делают глиняный замок из хорошо промятой и послойно уплотненной глины или жирного суглинка, а сверху отмостку с уклоном от колодца.
Перед засыпкой нужно проверить стыки колец, смещение колец, ширину зазора, наличие пустот и мокрых мест.
Вынутый грунт можно использовать только там, где он подходит по составу и не содержит мусора, органики, корней и рыхлой плодородки.
Песок, ПГС и щебень лучше не укладывать вплотную к кольцам в верхней зоне.
Они хорошо пропускают воду, а рядом с колодцем это минус.
Вокруг свежего колодца грунт еще может давать усадку. Поэтому засыпку лучше делать послойно, с уплотнением и с запасом на подсыпку после осадки.
Основное это не сделать у колец воронку, куда будет стекать вода.
