Почему вода в каркасном бассейне остается зеленой при большом содержании железа
Виктор
Всем привет. Подскажите, пожалуйста, что может быть причиной такой воды бассейне. Бассейн 366 х 122, вода с очень большим содержанием железа. Когда только залили, вода была мутная и грязно-желтая. Сейчас она стала прозрачнее, но цвет все равно остается зеленым, до кристально чистой довести не получается.
В этом году поставили песчаный фильтр, хлорку уже добавляли, альгицид тоже использовали, но нормального результата пока нет. Не понимаю, это железо еще дает такой оттенок, водоросли, неправильная фильтрация или что-то не так с химией. Что в первую очередь нужно проверить в такой ситуации, чтобы понять причину цвета воды? И можно ли такую воду довести до нормального состояния без полной замены?
Зеленый цвет не всегда означает водоросли. При воде с большим содержанием железа зеленоватый оттенок может появляться после хлорирования. Хлор окисляет растворенное железо, оно переходит в частицы, которые дают цвет и потом должны задерживаться фильтром. Песчаный фильтр сам по себе не делает воду чистой мгновенно. Ему нужно время, нормальная скорость циркуляции, чистый песок и регулярная промывка. Проверьте, правильно ли стоит режим фильтра, нет ли обхода через клапан, забитой корзины насоса и слабого потока. Дальше проверьте pH. При неправильном pH хлор работает хуже, а осветление воды идет медленнее. Проверьте свободный хлор, а не только факт, что "хлорка была влита". Проверьте стабилизатор хлора, потому что его избыток может мешать нормальной работе хлора.
По железу нужен отдельный тест или хотя бы понимание исходной воды. После окисления металлов обычно нужна длительная фильтрация, коагуляция и уборка осадка со дна. Полная замена воды не всегда нужна, но при очень железистой исходной воде новый залив без подготовки даст тот же результат.
7 июля 2026
