Можно ли заливать плиту после демонтажа старого фундамента и отсыпки песком?
Никита
Здравствуйте. Оцените, пожалуйста, основание перед заливкой плиты под будущий дом из рубленого бревна. Размер дома планируется 7 на 9 по центрам. На этом месте раньше был старый ленточный фундамент примерно 7 на 8. Его демонтировали экскаватором, после этого этим же экскаватором площадку заровняли.
Строители привезли 10 кубов песка, засыпали место застройки и трамбовали виброплитой. Но я не знаю, как именно трамбовали: послойно или сразу весь объем, слоями какой толщины, насколько хорошо прошли углы и места, где раньше была лента. Грунт на участке: сверху плодородный слой, дальше песок.
Подскажите, пожалуйста, можно ли считать такое основание нормальным для заливки плиты или перед бетонированием нужно обязательно что-то проверить? Больше всего переживаю за места после демонтажа старого фундамента: не могли ли там остаться рыхлые участки, перепады плотности или плохо уплотненная засыпка. Что в первую очередь стоит проверить до вязки арматуры и заливки плиты?
По фото основание нельзя считать гарантированно готовым только потому, что песок засыпан и прошли виброплитой. Основной риск здесь не сама плита, а неоднородность основания под ней. После демонтажа старой ленты экскаватором почти всегда остаются зоны разной плотности: бывшие траншеи, рыхлая обратная засыпка, перемешанный песок, остатки мусора и места, где ковшом нарушили естественное основание. Для плитного фундамента это критично, потому что плита любит равномерную опору. Особенно нужно проверить места, где проходила старая лента. Там нельзя принимать основание "на глаз".
Перед вязкой арматуры нужно открыть контрольные шурфы по углам, по центру и по линии бывшего фундамента. Нужно увидеть, нет ли плодородного слоя, рыхлого песка, корней, мусора, остатков бетона и провалов. Песчаную подготовку нужно уплотнять послойно и с контролем плотности, а не просто разровнять весь объем и пройти сверху виброплитой.
Проверку однородности и достаточности уплотнения грунтовых подушек выполняют полевыми методами и определением плотности грунта по слоям. Отсыпку следующего слоя выполняют после проверки качества уплотнения предыдущего слоя. Поэтому отсутствие информации о послойной трамбовке это серьезный повод остановиться и проверить основание до бетона. Минимально нужно пройти площадку динамическим зондированием или хотя бы пригласить специалиста с прибором для контроля уплотнения.
Места старых траншей лучше проверить отдельно и при необходимости выбрать рыхлый грунт, заново засыпать песком слоями с уплотнением. Фотография показывает аккуратную подготовку сверху, но не показывает несущую способность снизу. Звать лучше инженера по основаниям, геотехника или конструктора по фундаментам. До такой проверки заливать плиту я бы не советовал.
8 июля 2026
