- Один шов между плитками выглядит мокрым: что это может значить?
Добрый день. После ремонта в ванной заметили проблему с одним швом между плитками. Вся поверхность выглядит нормально, но один участок затирки темнеет и выглядит мокрым, как будто вода выходит именно через этот шов. Не могу понять, это обычный след от воды после пользования ванной, ошибка в затирке или признак того, что где-то под плиткой есть протечка. Скажите почему такое может происходить только в одном месте? Какие признаки помогут понять, это дефект плитки или протечка?
Один темный шов это не норма, которую можно сразу списать на мокрый пол. На фото видно, что участок выделяется локально. Косметический дефект обычно связан с качеством заполнения шва. Шов мог быть плохо очищен от клея, иметь разную глубину или быть заполнен не на всю глубину.
Производители шовных заполнителей требуют, чтобы швы были чистыми, свободными на достаточную глубину, без пыли и остатков клея. Пустот при заполнении тоже быть не должно. Еще одна причина это лишняя вода при замесе или промывке. Избыток воды ухудшает характеристики цементной затирки и может влиять на внешний вид шва. Признак косметического дефекта когда шов темнеет только после попадания воды сверху и высыхает вместе с соседними участками.
Признак более глубокой проблемы когда пятно держится дольше остальных, появляется снова без прямого намокания и выглядит как влага изнутри. Дополнительные тревожные признаки: бухтящая плитка, микротрещина по шву, налет, запах, мягкая или крошащаяся затирка. Начинать лучше с локального вскрытия шва.
По состоянию затирки и основания уже будет понятно, хватит ли перезатирки или нужна проверка плитки.
