Плесень по углам и плинтусу
Татьяна
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Купили дом , столкнулись с такой проблемой. На кухне (это пристрой к основному дому) весной пошла по углам и плинтусу плесень. В стене есть вытяжка и рядом вытяжка с обратным клапаном. В чем причина такой сырости. Стена кирпичная и обшита гипсокартоном. Есть ли решение?
Причину нужно искать не в самой плесени, а в источнике влаги. Плесень по углам и у плинтуса обычно появляется там, где есть холодная зона, слабая вентиляция или влага из конструкции. Кухня находится в пристройке, поэтому первое подозрение это холодные углы, стык пристройки с основным домом, пол, цоколь и наружная стена. Кирпичная стена, закрытая гипсокартоном, тоже может быть проблемой. За гипсокартоном часто образуется холодная полость, где стена мокнет, а снаружи это видно только по плинтусу и углам.
Наличие вытяжки само по себе не означает нормальную вентиляцию. Нужен нормальный приток и стабильное удаление воздуха. Обратный клапан рядом с вытяжкой может мешать естественному воздухообмену, когда вентилятор не работает.
Начинать нужно с проверки влажности воздуха, тяги в каналах, температуры углов и состояния стены за гипсокартоном. Плинтус лучше снять и посмотреть, что происходит снизу. Также надо проверить отмостку, водосток, примыкание пристройки, цоколь и отсутствие подсоса влаги от пола.
Просто обработать плесень и покрасить это временное решение. Нужно убрать причину сырости: холодную стену, плохой воздухообмен или поступление влаги снаружи. После этого пораженный гипсокартон лучше заменить, а основание просушить и обработать.
3 июля 2026
Здесь очень похоже на сочетание нескольких факторов. Кухня дает много влаги при готовке. Пристройка часто холоднее основного дома. Углы и зона у пола обычно самые холодные. Кирпич закрыт гипсокартоном, значит, вы не видите, что происходит между стеной и обшивкой. Весной ситуация усиливается из-за перепадов температуры, сырого грунта, таяния снега и повышенной влажности снаружи.
Вытяжка в стене не решает проблему сама по себе. Для вытяжки нужен приток. При закрытых окнах и плотных дверях вентилятор может тянуть плохо или работать нестабильно. Обратный клапан иногда еще сильнее ухудшает естественную тягу.
Правильный порядок такой: снять плинтус, вскрыть небольшой участок гипсокартона в проблемном углу, проверить кирпич, утепление, зазор, влажность и запах. Параллельно проверить тягу вытяжки и приток воздуха в кухню. Снаружи проверить водостоки, отмостку, уровень грунта у пристройки и состояние цоколя. Затем нужно убрать источник влаги, высушить конструкцию, наладить вентиляцию и только потом восстанавливать отделку.
6 июля 2026
