Как выбрать систему отопления и ГВС для дома на УШП без газа
Сергей
Подскажите, пожалуйста, какую систему лучше выбрать для подключения отопления на УШП и горячей воды. Дом одноэтажный, чердак холодный, два санузла, постоянно проживать будут 2 человека. Площадь фундамента — 125 м2, длина трубы теплого пола — 620 м, всего 7 петель. Газа нет, только электричество, вода из скважины. Не могу понять, какую схему нагрева в такой ситуации разумнее рассматривать: как организовать отопление через теплый пол в плите и ГВС, какой котел нужен по мощности и какой объем бойлера закладывать. Какие данные еще нужны для нормального подбора схемы, чтобы потом не оказалось, что котла не хватает или горячей воды мало?
В такой схеме я бы не начинал с выбора котла по площади.
Для УШП сначала нужны теплопотери дома, а не только площадь плиты и длина трубы теплого пола. Теплый пол в плите лучше рассматривать как основное низкотемпературное отопление.
Электрокотел должен работать на коллектор теплого пола через нормальную насосно-смесительную или прямую низкотемпературную схему, в зависимости от выбранной температуры подачи. По 620 м трубы и 7 петлям важно проверить длину каждой петли, расход, шаг укладки и распределение по помещениям.
Котел по мощности подбирают по расчетным теплопотерям дома плюс разумный запас, а не "на 125 м2".
Для ГВС лучше отдельный бойлер косвенного нагрева от электрокотла или электрический накопительный водонагреватель.
Для двух человек обычно смотрят накопительный вариант, потому что проточный нагрев на электричестве требует большой выделенной мощности.
Объем бойлера зависит от привычек: душ, ванна, два санузла одновременно, температура нагрева, режим проживания.
Очень важно узнать выделенную электрическую мощность на дом. Может оказаться, что отопление, бойлер, плита, насос скважины и бытовая техника одновременно не проходят по лимиту.
Заранее нужны: регион, конструкция стен и крыши, утепление, окна, высота потолков, вентиляция, мощность ввода, схема водоподготовки, наличие ванны и желаемый режим ГВС.
Без этих данных можно нарисовать красивую котельную, но нельзя нормально подобрать мощность.
24 июня 2026
Я бы разделил задачу на две части: отопление УШП и горячая вода. Отопление через плиту должно работать спокойно и постоянно, без резких скачков температуры. Поэтому основное это не поставить котел "погорячее", а правильно настроить подачу, расходы по петлям и автоматику.
7 петель на 620 м - это уже требует проверки по длинам контуров. Петли должны быть примерно сбалансированы, иначе часть пола будет греть лучше, а часть хуже. Электрокотел для теплого пола обычно выбирают после расчета теплопотерь. Если дом хорошо утеплен, мощность может быть одной. Если холодный чердак, слабое утепление или большие окна, потребуется совсем другой запас.
ГВС лучше не вешать на случайный маленький бойлер. Два санузла не означают, что постоянно нужен большой расход, но запас горячей воды нужен. Для 2 человек чаще разумнее накопительный бойлер, а не проточник.
Нужно заранее понять, будет ли ванна, тропический душ, одновременное пользование двумя санузлами. Еще нужно учесть воду из скважины: фильтры, жесткость, защита бойлера и обслуживание. Нормальный подбор начинается с теплотехнического расчета и схемы котельной, а не с покупки котла.
29 июня 2026
