Чем безопасно промыть медные трубки котла от плотного каменного налета?
Гена
Подскажите, пожалуйста, что можно сделать с сильным налетом внутри котла после замены теплообменника. Разобрал котел, теплообменник потек, похоже, из-за сильного засора. Внутри налет очень плотный, как камень, даже ножом счищается с большим трудом. Сам теплообменник буду менять, но переживаю за остальные трубки внутри котла, особенно медные. Если на стенках тоже есть такой налет, то новый теплообменник может снова быстро забиться.
Есть ли нормальные способы промыть такие участки без вреда для котла? Можно ли использовать какую-то химию для медных трубок и внутренних каналов, или в такой ситуации лучше не экспериментировать и вызвать мастера с оборудованием для промывки? Что нужно проверить перед запуском котла после замены теплообменника, чтобы проблема не повторилась?
При таком плотном налете я бы не запускал котел после простой замены теплообменника.
Проблема, скорее всего, не только в старом теплообменнике, а в состоянии воды, контура и внутренних каналов.
Новый теплообменник в грязной системе действительно может быстро получить такой же засор.
Самостоятельно лить в систему кислоту или бытовую химию не стоит. Для промывки используют специальные реагенты с учетом материала теплообменника, прокладок, трубок и характера отложений. Промывка делается не "замачиванием на глаз", а циркуляцией через промывочный насос с контролем концентрации раствора, времени и последующей нейтрализацией.
Для медных участков особенно важно брать состав, где прямо указана совместимость с медью.
Есть реагенты, которые подходят не для всех теплообменников, и ошибка с химией может добить деталь быстрее, чем сама накипь.
Перед запуском нужно проверить не только новый теплообменник, но и фильтры, грязевик, насос, трехходовой клапан, датчики протока, контур ГВС и отопительный контур. Также нужно понять источник накипи: жесткая подпиточная вода, постоянная подпитка системы, утечки, грязный теплоноситель или отсутствие нормальной водоподготовки.
Газовый котел лучше отдавать в работу профильному мастеру, потому что после разборки важны герметичность, газовая часть, дымоудаление, датчики и безопасный запуск.
В вашей ситуации нормальный путь это заменить теплообменник, промыть загрязненные водяные каналы профессиональной установкой, промыть систему, поставить или обслужить фильтрацию и проверить качество воды.
29 июня 2026
