- Один радиатор почти не греет, хотя остальные работают: где искать причину?
Подскажите, пожалуйста, по радиатору отопления в частном доме. Один радиатор почти не греет, хотя находится в середине системы, а остальные радиаторы работают нормально. Сначала думали, что проблема в кране на входе, его поменяли, старый оказался исправным. Кран на выходе тоже проверили. Потом радиаторы меняли местами сам радиатор рабочий. Воздуха в нем нет.
Ситуация такая: низ радиатора почти холодный, верх только еле теплый. Уже не понимаю, куда дальше смотреть, если радиатор исправный, краны проверены, а остальные батареи в системе греют. Может ли быть проблема не в самом радиаторе, а в циркуляции, подключении, засоре трубы или балансировке системы? Что в такой ситуации проверить и какого специалиста лучше вызвать, чтобы он не начал снова менять исправные детали?
- Чем безопасно промыть медные трубки котла от плотного каменного налета?
- Как выбрать систему отопления и ГВС для дома на УШП без газа
- Правильно ли вести транзитные контуры теплого пола вдоль наружных стен
- Теплый пол перестал греть, а расходомеры показывают ноль, где искать причину
- Хватит ли встроенного насоса котла для двух радиаторов на втором этаже
По описанию проблема уже точно не в самом радиаторе.
Радиатор меняли местами, краны проверяли, воздуха нет. Значит, дальше нужно смотреть не радиатор, а проток через этот участок системы.
Когда верх еле теплый, а низ почти холодный, это похоже на слабую циркуляцию через радиатор. Теплоноситель до него немного доходит, но нормального расхода через прибор нет.
Первое, что нужно проверить, это температуру трубы подачи и обратки именно до кранов. Второе, фактический проход через оба крана и подводки, а не только сами ручки и видимую часть арматуры. Третье, нет ли засора, заужения, залома трубы или строительного мусора в подводке. Четвертое, балансировку системы. Часто ближние или более легкие ветки забирают основной поток, а проблемный радиатор остается почти без расхода.
Проверка простая: остальные радиаторы временно поджимают, а проблемный смотрят на прогрев. Это не ремонт, а диагностика гидравлики. Еще нужно проверить схему подключения: где подача, а где обратка, нет ли ошибки после монтажа или переделок.
Вызвать лучше не мастера "поменять батарею", а специалиста по системам отопления. Задача для него проверить проток, балансировку, подводки, насос и схему подключения. Менять дальше исправные краны и радиаторы смысла нет.
