- Бетон, железобетон и монолит
- Почему бетонные ступени разрушились после обработки солью?
Добрый день. После зимы сильно посыпались бетонные ступени. Зимой лед убирали обычной солью, а весной поверхность стала крошиться, местами отлетел верхний слой, появились сколы, рыхлые участки и оголился щебень. Теперь не понимаю, это только поверхностное разрушение или бетон уже пострадал глубже.
Подскажите, пожалуйста, может ли обычная соль так быстро испортить бетонные ступени? Как понять, есть ли смысл их ремонтировать или лучше уже думать о полной переделке?
- Чем выровнять уличное бетонное основание с перепадами до 2 см?
- Есть ли запас у плит ПК под стяжку после возведения комнат из КБ?
- Насколько опасны вертикальные трещины в железобетонной перемычке над широким проемом?
- Можно ли заливать бетонную парковку по старой щебеночной отсыпке?
- Чем обработать бетонную отмостку, если перед гидрофобизатором ее испачкали шпаклевкой?
Соль сама по себе не "съедает" бетон как кислота, но она резко ухудшает условия работы наружных оснований. Главный удар идет через воду, поры бетона и мороз. Раствор соли дольше держит бетон мокрым, проникает в верхний слой, а при замерзании и оттаивании вызывает шелушение и отрыв слабой поверхности. Для бетона на улице воздействие противогололедных солей вместе с морозом относится к агрессивным факторам.
На фото разрушение уже заметное. Верхний слой местами оторвался до крупного заполнителя, есть рыхлые зоны и сколы по ребрам. Перед ремонтом надо понять, где заканчивается слабый бетон. Пройдите ступени молотком, зубилом и жесткой щеткой. Все пустотные, рыхлые, отслаивающиеся и звенящие участки надо снимать. Смотреть нужно не только проступи, но и подступенки, углы, кромки, боковые плоскости и примыкание к площадке. После очистки оцените остаточную геометрию.
Ремонтные составы работают по прочному основанию, а не по разрушенной корке. Подготовка обычно включает удаление слабого слоя, очистку, обеспыливание, грунтование или увлажнение по инструкции и нанесение состава нужной толщины.
Смысл ремонта есть только при крепком основании. При глубоком разрушении дешевле и надежнее перелить ступени заново, чем каждый сезон латать отслоения.
