Почему насос работает по 5 секунд и сразу отключается?
Мирослав
Здравствуйте. Нужен совет по насосной станции в частном доме. Вода идет от центрального водопровода, но напор слабый, поэтому стоит насосная станция. Работает она с 2020 года. В прошлом году после скачка давления лопнула камера, ее заменили. Сейчас появилась другая проблема: когда в доме открыт кран, насос включается примерно на 5 секунд, потом выключается тоже примерно на 5 секунд, и дальше все повторяется по кругу. Рядом со станцией слышно, что после короткого включения она как будто стравливает воздух. Мастера уже разбирали, сказали, что камера целая. Подскажите, из-за чего станция может так часто включаться и выключаться при открытом кране, если видимых повреждений камеры нет?
Такой режим работы для насосной станции ненормальный.
5 секунд работает, 5 секунд стоит это короткое тактование, и оно быстро добивает реле, контакты и двигатель.
То, что "камера целая", еще не закрывает вопрос по гидроаккумулятору.
Камера может быть целой, но воздуха в баке мало, давление воздуха выставлено неправильно, ниппель травит, реле давления настроено криво или забит штуцер, через который реле видит давление. Начинать нужно с гидроаккумулятора.
Станцию нужно обесточить, открыть кран, полностью сбросить давление воды, слить бак и только потом измерять давление воздуха в баке через ниппель.
Давление воздуха выставляют чуть ниже давления включения насоса, обычно примерно на 0,1-0,2 бар ниже. Появление воды из ниппеля это признак повреждения мембраны, даже когда снаружи бак кажется целым. Дальше смотреть реле давления и манометр: на каком давлении насос включается и на каком отключается.
Слишком маленькая разница между включением и отключением тоже дает частые пуски.
Отдельно проверить обратный клапан, фильтр на входе, грязь в штуцере реле и подсос воздуха на соединениях перед насосом.
Звук "стравливания воздуха" надо локализовать: ниппель бака, автоматический воздухоотводчик, соединение, корпус насоса или сам кран.
По описанию самый вероятный виновник это не сама мембрана, а неправильная работа гидроаккумулятора как буфера.
Без проверки давления воздуха в пустом баке этот узел нельзя считать исправным.
27 мая 2026
