- Почему после станции очистки быстро заполняются дренажный и бетонный колодцы?
Здравствуйте! Недавно приобрели дачу, на участке уже стоит станция очистки. После нее вода уходит в дренажный колодец, а еще насосом перекачивается в бетонный колодец из четырех колец. Проблема в том, что оба колодца быстро заполняются водой через сливную трубу, после этого станцию начинает подтоплять.
Несколько дней откачивал воду дренажным насосом, но хватает примерно на сутки, потом ситуация повторяется. Подскажите, пожалуйста, с чего лучше начать проверку в такой ситуации? Имеет ли смысл думать о третьем колодце?
Ваша проблема похожа на подпор в системе отвода. Когда принимающие колодцы заполнены, воде из станции некуда уходить, поэтому станцию начинает подтапливать.
Начинать нужно с проверки отметок. Посмотрите, на какой высоте выходит труба из станции, на какой высоте она входит в первый колодец и есть ли обратный уклон. Проверьте, нет ли обратного поступления воды по трубе в сторону станции.
Отдельно проверьте насос, поплавок, обратный клапан и место сброса после насоса. Для принудительного отвода важна не только работа насоса, но и то, чтобы вода после сброса не возвращалась назад.
Дальше нужно проверить сами колодцы: дно, щебень, заиливание, глубину воды, сезонный уровень грунтовых вод.
В тяжелых грунтах и при высоком УГВ фильтрационный колодец работает плохо или перестает работать совсем. Сверлить дополнительные отверстия в бетонном колодце это не диагностика и не нормальное решение.
Так можно получить мокрый грунт вокруг колодца, еще больший обратный подпор и повторное подтопление станции. Сначала нужно найти причину переполнения.
Начинать нужно не с третьего колодца, а с диагностики дренирующей способности существующих колодцев.
Сейчас картина похожа на то, что грунт не принимает воду в нужном объеме.
По фото видно, что вода стоит внизу колодцев, но по одному фото нельзя понять, это сток от станции, верховодка или грунтовая вода.
Первый шаг, полностью прекратить сброс из дома в колодцы на сутки и посмотреть, поднимается ли уровень сам. Рост уровня без пользования канализацией будет говорить о подпитке снаружи. Второй шаг, откачать воду и замерить, как быстро колодец снова набирается при обычном режиме пользования. Третий шаг, проверить грунт, дно, заиливание, щебеночную засыпку и отметки уровней труб.
Фильтрующий колодец нормально работает только там, где грунт хорошо пропускает воду, а уровень грунтовых вод расположен ниже зоны фильтрации. Третий колодец сейчас может просто стать третьей емкостью с водой. Сверлить отверстия в кольцах я бы не советовал: это не решит причину, а может только вернуть воду обратно к станции и размыть грунт вокруг. Нужно понять, куда реально может уходить очищенная вода. После проверки уже выбирать решение: восстановление фильтрации, замена схемы отвода, накопительная емкость с откачкой или принудительный вывод в разрешенную точку.
