- Какой трап выбрать для душевой, если сливная труба выведена высоко?
Подскажите, пожалуйста, по выбору трапа для душевой. При заливке фундамента трубу под слив вывели слишком высоко, сейчас вытащить или опустить ее уже не получается. Из-за этого есть сомнение, какой трап лучше выбрать: с комбинированным затвором или с сухим затвором.
Если ставить трап с комбинированным затвором, пол придется поднимать выше, чем планировалось. Переживаю, что из-за лишней высоты стяжки теплый пол будет хуже прогревать душевую зону. При этом не хочется выбрать слишком низкий трап и потом получить проблемы с запахом, сливом или обслуживанием. На что в такой ситуации смотреть в первую очередь? Как понять, какой тип трапа подойдет при высоко выведенной трубе?
- Почему после станции очистки быстро заполняются дренажный и бетонный колодцы?
- Можно ли обойтись аэратором вместо фанового стояка в каркасном доме?
- Колодец после септика с отводом через боковые стенки, от чего зависит его работа?
- Будет ли работать септик из трех колодцев ЖБИ при низком уровне грунтовых вод?
- Как заменить механическое реле давления на электронное без переделки узла?
Высоко выведенная труба это в первую очередь проблема монтажной высоты. Низкий трап не должен выбираться только ради того, чтобы не поднимать пол. Он должен обеспечить нормальный слив, защиту от запаха, гидроизоляцию узла и доступ для обслуживания.
У производителей трапов прямо указывается: до монтажа проверяют соответствие пропускной способности трапа расходу воды и соответствие монтажной высоты планируемому пирогу пола.
Поэтому правильный порядок такой: сначала отметки, потом трап, потом стяжка. Комбинированный затвор лучше там, где есть место по высоте и нужна дополнительная защита от запаха.
Сухой затвор уместен там, где высота ограничена, но надо брать нормальную модель, которую можно разобрать и почистить сверху.
Запах часто появляется не только из-за типа затвора.
Причиной бывают пересыхание, подсос из канализации, отсутствие вентиляции стояка, слабая герметизация, засор или неправильное подключение.
Водяные затворы в расчетах канализации обычно рассматриваются как затворы высотой 50-60 мм, поэтому слишком низкие решения требуют особенно внимательного подбора.
По теплому полу главный вопрос не просто в общей высоте пола, а в толщине слоя над трубой и теплопроводности покрытия. Перед покупкой трапа нужно нарисовать разрез пола с отметками и показать его сантехнику.
