Что за прибор СССР?
Лев
Здравствуйте. Скажите пожалуйста, что это за прибор? Возможно строительный подъемник.
По фото это больше похоже не на обычную дрель, а на самодельное подъемно-тяговое устройство, собранное на базе промышленной электродрели ИЭ-1015.
Сама дрель здесь, вероятнее всего, использована как силовой электропривод. На шильдике читаются основные данные: ИЭ-1015, питание 3~220 В, мощность 830 Вт, обороты 450 об/мин. Это низкооборотистая трехфазная сверлильная машина с достаточно высоким крутящим моментом. Для самодельного механизма такой привод подходит логично: обороты небольшие, тяга выше, чем у обычной бытовой дрели. Но вся конструкция вокруг дрели уже не относится к штатному сверлильному инструменту. Здесь видны рама, выносная труба, трос, крюк, направляющие элементы, регулируемый упорный кронштейн и отдельный узел управления. Такая компоновка больше соответствует небольшой электролебедке, мини-тали или строительному подъемному приспособлению. Рабочая логика, по внешним признакам, может быть такой: дрель вращает промежуточный редуктор, вал или барабан, а через него работает привод троса с крюком. Выносная часть выполняет роль небольшой стрелы, через которую груз поднимается или подтягивается. Регулируемый винтовой кронштейн похож на элемент раскрепления в распор между жесткими конструкциями: например, в проеме, между перекрытием и полом, у стены или в другом месте, где можно надежно передать реакцию от нагрузки.
Отдельный кожух в зоне привода может закрывать барабан, редуктор, муфту или тормозной узел. Наличие тормоза для такой схемы было бы логичным, потому что подъемному механизму нужно удерживать груз после остановки привода. Но по фото точно подтвердить наличие тормоза нельзя. Для этого нужно видеть внутреннюю кинематику: как идет трос, куда он наматывается, какой стоит редуктор и есть ли механизм самоторможения.
Блок с переключателями также укладывается в версию подъемника. Для такого устройства обычно нужен пуск и реверс, чтобы можно было не только поднимать, но и опускать груз. С учетом трехфазного питания дрели отдельный блок управления выглядит вполне объяснимо.
Поэтому наиболее корректное определение: это самодельное подъемно-тяговое приспособление, ближе к небольшой электролебедке или распорному строительному подъемнику, где в качестве привода использована трехфазная низкооборотистая дрель ИЭ-1015.
Грузоподъемность и происхождение по фото определить нельзя. Для точной оценки нужно смотреть три узла: крепление стрелы и распорной рамы, привод троса с барабаном или редуктором, а также наличие исправного тормоза или самотормозящейся передачи. Пока по внешним признакам это именно самодельная механизация для подъема или подтягивания небольших грузов.
17 июня 2026
