Проблема со стыками в потолке
Екатерина
2 месяца назад
Какими средствами можно герметизировать потолочные стыки, чтобы предотвратить попадание почвы с чердака в жилые комнаты? Периодически падающий грунт доставляет неудобства.
Грунт убрать и подстелить пергамент в рулонах (как рубероид продаётся). И можно обратно грунт, а внутри брусом какой подойдёт 50×50 или 50×40. На него осб , прогрунтовать, затем тонкий слой шпаклёвки и красить водоэмульсионкой
13 мая 2026
Задача здесь не просто замазать потолок снизу. Надо остановить сыпучую засыпку со стороны чердака.
По фото щели идут вдоль досок, поэтому обычная шпаклевка долго не проживет. Дерево двигается от влажности, и жесткий состав быстро растрескается.
Рабочая схема такая: чердак открыть по линии щелей, убрать грунт, вычистить пыль, просушить. Мелкие щели пройти акриловым герметиком по дереву.
Глубокие щели сначала заполнить уплотнительным шнуром.
Широкие щели закрыть сверху рейкой, фанерой или ОСП на крепеж. Под рейку нанести герметик. Снизу можно аккуратно пройти тем же акрилом и потом подкрасить.
Силикон на видимой окрашенной поверхности хуже, потому что его сложно нормально покрасить.
Пена допустима только как вспомогательное заполнение скрытой пустоты, но не как чистовая заделка потолочных стыков.
17 мая 2026
