Промахнулись с направлением канализационной трубы: допустимы ли два отвода по 45 градусов?
Владислав
Добрый день. Делали наружную канализацию и немного промахнулись с направлением трубы относительно колодца. Теперь, чтобы зайти в нужную точку, получается нужно соединить участок двумя отводами по 45 градусов. Хотелось бы понять, можно ли так оставлять для канализационной трубы или лучше переделывать трассу, пока все еще открыто? Подскажите, насколько такой поворот допустим и на что обратить внимание, чтобы потом не пришлось снова раскапывать этот участок?
Я бы рассматривал эту ситуацию не как "можно ли два по 45", а как "останется ли доступ к месту поворота".
Два отвода по 45 градусов допустимы как более плавный поворот. Но скрытый поворот наружной канализации в земле это слабое место.
По правилам проектирования повороты и изменения направления на самотечных сетях предусматриваются через смотровые колодцы.
Логика простая: где труба меняет направление, там выше риск отложений и там нужен доступ для прочистки.
На фото трасса открыта, поэтому сейчас самый удобный момент исправить геометрию.
Лучше вывести трубу в промежуточный смотровой колодец.
Внутри колодца сделать нормальный лоток поворота.
Уклон трубы держать одним ровным направлением, без "живота" под отводами.
Под трубу нужна ровная песчаная постель, а не точечная опора на комья грунта.
Соединение с существующей трубой делать штатной переходной муфтой или через раструб.
Герметик, пена и замазка вокруг раструба не заменяют нормальный переход.
28 мая 2026
