Расстояние установки воронки водостока от стены
ВЛАДИМИР
1 месяц назад
На каком расстоянии устанавливается воронка водостока от стены при блокированной постройки двух частных домов с общей стеной для отвода воды с крыши соседа?
Здравствуйте, для наружной водосточной системы обязательный отступ воронки от общей стены блокированных домов нормативами не установлен. Воронку наружного желоба разрешается располагать у края водосборного участка либо в другой точке, выбранной по расчету водостока. Производители водосточных систем прямо предусматривают размещение воронки как с края, так и по центру желоба. Поэтому само наличие общей стены двух домов не создает обязательного отступа 600 мм. Размер 600 мм относится к совершенно другой конструкции - воронке внутреннего водостока на кровле возле парапета или другой выступающей конструкции.
В Вашей ситуации важнее определить, какую именно площадь кровли собирает желоб соседа.
Желоб должен иметь постоянный уклон к воронке. Воронка должна принимать расчетный объем воды без перелива через край. Водосточная труба должна находиться со стороны обслуживаемой кровли и отводить воду от общей стены и фундаментов. Сток с соседней кровли не должен создавать замачивание Вашей части здания или участка. Такая проблема зачастую рассматривается строительными экспертами и судами именно как ненадлежащая организация водоотведения.
Поэтому воронку можно установить достаточно близко к общей стене. Фиксированной минимальной величины отступа для обычного наружного водостока здесь нет.
10 сентября 2026
