- Строительные материалы
- Чем обработать дом из профилированного бруса после усадки и антисептика
Подскажите, пожалуйста, чем лучше обработать или покрасить дом из профилированного бруса? Дом построили в мае 2024 года, сейчас он стоит под усадку. Стены внутри и снаружи уже обработаны антисептиком, но дальше нужно понять, какое финишное покрытие выбрать, чтобы не испортить древесину и потом не переделывать.
Интересует именно практичный вариант для наружных стен и отдельно для внутренних помещений. Что лучше рассматривать для бруса после усадки: краску, лазурь, масло, лак или другой состав? Нужно ли перед покраской заново шлифовать стены и проверять состояние старой антисептической обработки? И на что обратить внимание с учетом того, что дом находится в Ярославской области?
Я бы начал с ревизии, а не с покупки краски. Сейчас важно понять, что произошло с брусом за время усадки и открытого стояния. Проверьте влажность древесины, состояние торцов, нижних венцов, углов, мест под свесами и зоны крыльца. Старый антисептик мог частично вымыться, запылиться или быть несовместимым с выбранным финишем. Производители фасадных систем обычно требуют чистое, сухое основание, а также грунтование и финишный слой одной совместимой системы.
Шлифовать перед финишем нужно. Без шлифовки покрытие ляжет пятнами, особенно на профилированном брусе после солнца и дождей. Снаружи оптимально рассматривать два направления. Первое, это полупрозрачная лазурь или масло-лазурь, когда хотите сохранить рисунок дерева. Второе, это кроющая фасадная краска по дереву, когда важнее долговечность цвета и закрытие разнотона. Обычный лак для наружных стен я бы не советовал. Он хуже переносит движение бруса и сложнее ремонтируется на большой площади.
Для внутренних стен можно брать интерьерную лазурь, масло-воск или водный лак. В жилых комнатах лучше выбирать составы именно для внутренних работ. Во влажных помещениях деревянную отделку нужно рассматривать отдельно, потому что там другой режим влаги.
- Чем покрыть гибкий мрамор под дерево, чтобы получить оттенок «темный орех»?
- Утепление веранды частного дома
- Можно ли использовать подвесы для ГКЛ с трещинами на усилениях?
- Как понять, соответствует ли окрашенная имитация бруса заявленному сорту АВ?
- Подтеки от крепежа на деревянном фасаде: что проверить перед вторым слоем лессирующего покрытия?
Для наружных стен я бы смотрел не лак и не бесцветную пропитку, а пигментированную фасадную систему для древесины.
Практичный вариант это грунт-антисептик по совместимой системе и сверху лазурь, масло-лазурь или кроющая фасадная краска по дереву.
Бесцветные составы снаружи слабее защищают от ультрафиолета, поэтому цвет лучше делать хотя бы полупрозрачным.
Дом стоит с мая 2024 года, значит, перед финишем уже нужно не просто красить, а проверить фактическое состояние бруса. Сначала влагомер, осмотр синевы, плесени, серого выгорания, смоляных карманов, трещин и торцов.
Перед окраской древесина должна быть сухой; в инструкциях для деревянных фасадов указывают предельную влажность около 18-20%.
Шлифовку лучше сделать заново. За время ожидания брус пылится, темнеет, поднимает ворс и получает неравномерное впитывание. После шлифовки обеспылить, проверить старый антисептик и сделать пробный выкрас.
Снаружи я бы не выбирал обычный лак. На фасаде пленка со временем трескается и ремонтируется сложнее.
Лазурь или масло-лазурь проще обновлять, а кроющая краска лучше закрывает неоднородный цвет.
Внутри практичнее использовать интерьерные масла, воски, водные лазури или водные лаки.
Снаружи и внутри лучше не смешивать разные системы одну поверх другой без проверки совместимости.
