Терраса гуляет от стены дома
Ирина
Дачный домик сам из кирпича, терраса деревянная весной дверь входную не открыть, а осенью наоборот дверь на распашку. Ставили скобу (стяжка), не помогает(
Здесь я бы смотрел не дверь, а всю деревянную террасу относительно кирпичного дома. То, что весной дверь не открыть, а осенью она свободно распахивается, похоже на сезонное движение конструкции. Скоба не помогает, потому что она борется с последствием, а не с причиной.
Чаще всего такую картину дают опоры террасы, пучение грунта, вода под основанием или перекос деревянной пристройки. Кирпичный дом и деревянная терраса могут жить по-разному, особенно на разных основаниях.
Надо проверить уровень пола террасы, стойки, нижнюю обвязку, фундаментные столбики или опоры. Отдельно посмотреть, куда уходит вода с крыши и от дома. Дверную коробку надо промерить по диагоналям и уровню в разные сезоны.
4 июня 2026
Я бы не стал жестко стягивать кирпич и дерево. Сначала нужно стабилизировать основание террасы, потом уже регулировать дверь. Это не проблема одной двери.
Дверь просто показывает, что весной меняется геометрия проема или всей террасы. Осенью конструкция возвращается, поэтому полотно начинает ходить свободно.
Скоба тут это слабое решение. Она может подтянуть доски, но не остановит движение опор и грунта.
Проверьте, не поднимает ли террасу морозным пучением. Весной грунт влажный, промерзание и оттаивание дают самые заметные подвижки.
Нужно осмотреть опоры террасы, низ стоек, лаги, обвязку, примыкание к кирпичной стене и крыльцо. Также нужно проверить водостоки, отмостку и застой воды под террасой. После устранения причины уже можно выставлять коробку, петли и ответную планку.
4 июня 2026
