Насколько опасны крупные трещины и завал стены в гараже из газоблоков?
Глеб
Приветствую всех. Есть старый гараж из газоблоков 400x200x200 мм. Перекрытие сделано из металлических уголков 40×40 мм, сваренных попарно, между ними уложены доски. По замерам есть заметная разница по высоте: у ворот оба угла примерно 2310 мм, в задней части один угол 2630 мм, другой 2720 мм. Длины стен тоже отличаются: левая около 6330 мм, правая около 6500 мм.
Проблема в том, что одна наружная стена заметно завалена, под крышей пошла трещина. Внутри на противоположной стороне есть крупные трещины по углам. В дальнем углу трещина идет от пола до потолка по швам блоков, местами раскрытие доходит примерно до 3 см. В ближнем углу трещина идет от пола до середины стены, а нижние ряды блоков выпирают наружу примерно на 2 см, раскрытие в начале трещины около 4 см.
Подскажите, пожалуйста, насколько это опасно? Есть ли смысл пытаться такой гараж усиливать, или при таких трещинах и завале стены конструкцию уже надо считать проблемной целиком? И к кому лучше обращаться для оценки ситуации?
По описанию это уже не локальная трещина, а деформация коробки гаража. Завал наружной стены, трещина под крышей, раскрытие до 3-4 см, выпирание нижних рядов и разные длины стен вместе указывают на потерю нормальной геометрии.
Такую конструкцию нельзя считать просто "потрескавшейся кладкой". Это состояние с риском дальнейшего раскрытия трещин и частичного обрушения участков стены. Особенно опасна зона выпирания нижних рядов.
Газоблок плохо работает на растяжение и сдвиг, а трещины по швам показывают, что кладка уже разошлась как система.
При дефектах, которые снижают прочность, устойчивость и жесткость несущих конструкций, нужен переход к детальному инструментальному обследованию.
Усиливать "по месту" без обследования я бы не советовал.
Стяжки, уголки, пояса или подмазка трещин могут временно связать отдельные места, но не устранят причину завала.
Причина может быть в фундаменте, основании, распоре покрытия, отсутствии связей, промерзании, замачивании или ошибках кладки.
При трещинах, перекосах и разломах стен, похожих на последствия проблем основания, обследование должно включать проверку основания и может привести не только к ремонту стен, но и к усилению основания. Начинать нужно со специалиста по обследованию строительных конструкций или конструктора, который проводит обследование.
Обычный строитель здесь может дать только ремонтное мнение, но не оценку несущей способности.
30 мая 2026
