Как выровнять стены?
Соболева Алла Васильевна
Здравствуйте, в доме кривые стены, как можно их выровнять и сделать более прямыми перед поклейкой новых обоев?
Сначала надо понять, что именно вы называете кривыми стенами. Для обоев не всегда нужна идеальная вертикаль стены. Чаще нужна ровная плоскость без волн, бугров, ям, отслаивающихся слоев и резких перепадов.
Старые обои лучше снять полностью. По фото видно старое покрытие, поэтому клеить новые обои поверх него не стоит. После снятия надо проверить стену длинным правилом или уровнем. Мелкие царапины, ямки и швы закрываются шпатлевкой.
Волны и перепады по плоскости лучше убирать штукатуркой. Сильный завал стены быстрее исправляется гипсокартоном, но он заберет часть объема комнаты.
Порядок работ такой: снять старые обои, убрать слабую шпатлевку и штукатурку, обеспылить, загрунтовать, выровнять штукатуркой или шпатлевкой, прошлифовать, снова загрунтовать и только потом клеить обои.
Под обои обычно достаточно финишной шпатлевки после базового выравнивания.
Грунтовка нужна для сцепления и выравнивания впитываемости основания перед шпатлеванием и отделкой.
Материалы выбирают под основание: для сухой комнаты чаще подходят гипсовая штукатурка и финишная полимерная или гипсовая шпатлевка. Для больших перепадов не надо пытаться набрать толщину одной шпатлевкой.
4 июня 2026
