Как понять, несущая ли внутренняя кирпичная перегородка в доме?
Санек
Нужен совет опытных строителей. Затеял ремонт и хочу убрать смежную кирпичную перегородку, в которой раньше была печь на 3 колодца. С краю у дверного проема есть кирпичная колонна, поэтому есть сомнения, не работает ли эта часть стены как опора.
Дом непростой: за этой стеной часть, построенная в полкирпича, основная часть же в кирпич. Балки перекрытия между этажами 150х150, идут вдоль этой стены и, насколько понимаю, на нее не опираются. Второй этаж вообще каркасный.
Подскажите, как в такой ситуации понять, перегородка это или несущая стена? Можно ли вообще рассматривать ее демонтаж, если рядом печь, колонна у проема и перекрытие?
По описанию эту стену нельзя безопасно назвать обычной перегородкой.
Слишком много признаков, которые требуют проверки на месте: бывшая печь, кирпичная колонна у проема, разные части дома, второй этаж и балки рядом со стеной.
То, что балки идут вдоль стены, еще не доказывает, что стена не работает. Нагрузка могла передаваться через стойки, перемычки, печную кладку, участки стен или связку с соседней частью дома. Кирпичная колонна у дверного проема тоже не просто "лишний кусок кирпича". Она может держать перемычку, край проема, часть кладки или работать как остаток старого печного узла.
Печь на 3 колодца добавляет отдельный риск: там могла быть своя кладка, свой фундамент, дымовые каналы и завязка с перекрытием.
Нормальный порядок здесь такой: вскрыть узлы, посмотреть опирание балок, проверить фундамент под стеной и печью, оценить связь кладки со смежными стенами.
Решение о демонтаже должен дать инженер или конструктор после осмотра. До этого такую стену лучше не трогать.
29 мая 2026
Я бы не начинал демонтаж с такой вводной. На словах это похоже на перегородку, но по факту в старых домах печные стены часто работают не так очевидно.
Балки 150х150 вдоль стены снижают вероятность прямого опирания, но не снимают вопрос полностью.
Надо смотреть не только направление балок, а весь путь нагрузки сверху вниз.
Второй этаж каркасный, но его стойки и обвязки все равно куда-то передают нагрузку. Колонна у проема особенно настораживает. Она может быть частью усиления проема, опорой под перемычку или остатком конструктивной схемы после переделок.
Для оценки таких узлов обследование включает визуальную проверку, обмеры, вскрытия и, по ситуации, инструментальную проверку.
Простая проверка "стучит или не стучит" тут не подходит. До начала работ надо найти, что стоит над стеной, что под ней и как она связана с печью.
Без этого демонтаж может дать трещины, просадку перекрытия, раскрытие проема или, что еще хуже обрушение. Сначала обследование, потом проект демонтажа или усиления.
29 мая 2026
