Угловой унитаз намертво приклеили к полу и стенам: можно ли снять без разбивания?
Макар
Ответов: 3
1 месяц назад
Здравствуйте. Нужен совет по демонтажу углового унитаза. При установке его сильно приклеили к полу и двум стенам, причем приклеена не только нижняя часть, но и боковые плоскости бачка. Сейчас появилась протечка сзади, в районе трубы, которая выходит из унитаза, а нормально подлезть туда не получается.
Пришел другой сантехник и сказал, что демонтировать такой унитаз без разрушения невозможно, поэтому его придется разбивать. Я понимаю, что доступ сложный, но сомневаюсь, стоит ли сразу идти на такой вариант.
Подскажите, по каким признакам можно понять, действительно ли унитаз уже не снять аккуратно? Бывают ли способы, когда приклеенный угловой унитаз все-таки удается демонтировать без разбивания, или при такой установке и протечке сзади это уже без вариантов?
Сантехник может быть прав, но это надо подтвердить осмотром, а не фразой "невозможно".
Приклеенный унитаз иногда снимается.
Все зависит от площади приклейки, состава клея и доступа к швам. Нижний шов по полу еще можно пытаться прорезать.
Бачок, приклеенный боками к двум стенам, сильно ухудшает ситуацию.
Угловой унитаз стоит в зажатом положении, и места для инструмента мало.
При протечке сзади доступ к выпуску нужен полноценный, а не "на ощупь".
Сначала надо удалить видимый герметик или клей по периметру. Проверить, есть ли крепеж к полу.
Отключить подводку воды и все, что можно снять без нагрузки на керамику. Потом пробовать тонким инструментом отделить бачок от стен.
Хорошо если клей режется слоями, а керамика не трещит и не тянет плитку.
Плохо когда состав каменный, шов уходит глубоко, бачок не имеет люфта, плитка начинает отходить вместе с клеем. В таком случае демонтаж с сохранением унитаза превращается в рискованную работу без нормального результата.
Если уже придется разбивать унитаз, то аккуратно, с защитой трубы и плитки.
30 мая 2026
Здесь проблема не только в протечке. Проблема в прежней установке. Унитаз сделали практически несъемным, хотя доступ к выпуску и соединениям должен сохраняться.
Приклейка основания к полу сама по себе встречается. Приклейка бачка боковыми плоскостями к двум стенам это плохое решение.
Такой монтаж блокирует обслуживание. Перед решением о разрушении надо понять три вещи: тип клея, площадь приклейки и доступ к выпуску.
Силиконовый шов обычно можно резать. Полиуретановый, эпоксидный или цементный слой может держать так, что керамика треснет раньше клея. В такой схеме аккуратный демонтаж не всегда оправдан. Иногда дешевле и безопаснее пожертвовать унитазом, чем сломать плитку и канализацию. Но сначала нужен спокойный осмотр и попытка резки швов, а не удар молотком с порога.
31 мая 2026
Сразу разбивать унитаз я бы не спешил. Сначала надо понять, чем его приклеили.
Силикон, санитарный герметик и часть монтажных клеев иногда режутся ножом, струной или тонким полотном.
Жесткий клей, эпоксидный состав или толстый слой "жидких гвоздей" это уже другая история.
По описанию плохой признак в том, что приклеено не только основание, но и боковые плоскости бачка к двум стенам. Так унитаз зажат сразу в нескольких направлениях.
Фарфор плохо переносит перекос, рывок и поджим. Особенно опасно давить на бачок и боковые стенки.
Нормальный порядок такой: перекрыть воду, слить бачок, отсоединить подводку, снять крышку и арматуру, осмотреть крепеж и все швы. Потом аккуратно попробовать прорезать клеевой контур без рывков. Признак, что снять можно: шов режется, унитаз дает микродвижение, крепеж доступен, выпуск можно освободить.
Признак, что без разрушения почти никак: клеевой слой твердый, шва нет, бачок намертво уперт в стены, выпуск сзади недоступен, а любое движение идет вместе с плиткой или стеной.
Разбивание в такой ситуации бывает рабочим вариантом, но только после попытки аккуратного расклеивания. Главное не ломать силой. Так можно повредить плитку, канализационный выпуск и получить больше работы, чем было изначально.
31 мая 2026
