- Стены, перегородки и кладка
- Утепление комнаты отдыха в бревенчатой бане
Я планирую утеплить только комнату отдыха в бане. Баня бревенчатая, чердак не утеплен, вентиляция предусмотрена. Потолок состоит из отшлифованной доски толщиной 20 мм, поверх которой уложена OSB плита 9 мм. Хочу смонтировать мембрану, затем утеплитель толщиной 200 мм, и сверху еще одну мембрану типа А.
Собственно вопрос: будет ли такая конструкция эффективно работать? Мембрану типа B считаю неподходящей, так как отсутствует вентиляционный зазор.
Прошу дать профессиональные советы по данному вопросу. Заранее благодарю за помощь.
Ваша схема в текущем виде неполная. Для холодного чердака рабочий принцип такой: со стороны теплого помещения ставится пароизоляция, затем утеплитель, сверху паропроницаемая ветрозащита.
Нижний слой должен не "дышать", а отсекать пар из комнаты отдыха. Поэтому мембрана типа B здесь как раз уместна, а не ошибочна. Отсутствие вентиляционного зазора между пароизоляцией и утеплителем не делает ее неподходящей. Ваши 20 мм доски и OSB 9 мм не заменяют нормальную пароизоляцию.
OSB может тормозить пар, но швы, примыкания к стенам, проходы и стыки листов остаются слабыми местами. Самое опасное это загнать влажный воздух из бани в 200 мм минваты.
Вата потеряет теплоизоляцию, начнет сыреть, а деревянное перекрытие получит влажную зону.
Пароизоляцию надо укладывать под утеплитель со стороны комнаты, герметично проклеить нахлесты и примыкания к бревенчатым стенам.
Особое внимание уделить углам, балкам, проходам электропроводки и стыкам с перегородками. Сверху утеплителя допустима не пароизоляция, а паропроницаемая ветрозащитная мембрана. Лучше брать не просто "тип А", а материал, который производитель прямо допускает для чердачных перекрытий.
Плотный настил поверх утеплителя делать нельзя без воздушного зазора над мембраной. При эксплуатации чердака нужен разреженный настил или зазор для проветривания над верхней мембраной.
Утеплять только комнату отдыха можно, но тепловой контур надо замкнуть по периметру. Край утепления должен заходить за перегородки или надежно примыкать к ним, иначе получите холодные полосы по стенам и потолку.
Верхний слой "мембрана А" понятен: он нужен как ветрозащита над утеплителем. Но нижний слой вы сейчас выбираете неправильно. Со стороны теплой комнаты нужна пароизоляция, а не паропроницаемая мембрана.
Чердак холодный, поэтому пар из помещения будет стремиться пройти вверх через доску, OSB и щели. В утеплителе этот пар остынет. Результат влажная минвата и мокрое деревянное перекрытие. В холодных чердачных перекрытиях производители утеплителей и мембран указывают пароизоляцию снизу и паропроницаемую ветро-влагозащиту сверху.
Ваш аргумент против мембраны B слабый. Зазор между пароизоляцией и утеплителем не является обязательным условием ее работы. Критично другое, герметичные нахлесты, проклейка примыканий и отсутствие дыр. OSB 9 мм можно рассматривать как дополнительный слой, но не как готовую пароизоляцию. У OSB остаются стыки, саморезы, щели по краям и примыкания к бревну.
Схема должна быть такой: потолочная доска, OSB, герметичная пароизоляция, 200 мм. утеплителя, паропроницаемая верхняя мембрана, проветриваемый чердак.
Для ходового чердака нужен зазор над мембраной. Отдельно утеплите участок над комнатой отдыха с запасом за контур перегородок. Иначе теплый потолок упрется в холодные края, и конденсат появится по периметру.
Поверх ОСБ можно минваты проложить 10 см и этого хватит! Либо, если каркас потолка позволит, засыпать керамзитом. Он и не горючий, и такой же утеплитель. А вообще, если баня будет использоваться эпизодически (1~2 раза за неделю), то нет никакого смысла в бревенчатом срубе заморачиваться с утеплением. Из всех затрат как максимум 1-2 лишних полена подкинуть и тепло обеспечено.
