Как сделать фундамент под блочную пристройку к старому деревянному дому на Урале
Всеволод
Подскажите, пожалуйста, как правильно подойти к устройству фундамента для пристройки к старому дому. Есть дом 5х9 из кругляка, дому около 40 лет. Хотим сделать пристройку 8х9 из керамзитобетонного блока, ширина блока будет 270 мм. Регион Урал, зимой бывает до -30, -35. Сейчас сомневаемся, как лучше делать основание: общий новый фундамент с существующим домом или отдельный фундамент под пристройку. Также непонятно, какой вариант пристроя разумнее: П-образный вокруг части дома или прямоугольный, как отдельное сооружение рядом. В месте примыкания думаем сделать теплый шов, но не понимаем, достаточно ли этого, если старый дом и новая блочная пристройка будут по-разному двигаться. Подскажите, пожалуйста, что в такой ситуации важно проверить перед решением?
Основной риск здесь не мороз сам по себе, а разная работа двух зданий.
Старый деревянный дом легче, пластичнее и уже прошел основную осадку.
Новая блочная пристройка будет жесткой и более чувствительной к перекосам. На Урале к этому добавляется промерзание и пучение грунта.
Если старый и новый фундаменты жестко связать без расчета, трещина почти всегда ищет слабое место в зоне примыкания. Поэтому я бы рассматривал отдельный фундамент пристройки. Между домом и пристройкой нужен не просто "теплый шов", а полноценный деформационный узел. Он должен идти от фундамента до кровли.
По фундаменту, стенам, отделке и кровле не должно быть жесткой связи.
Проверять нужно старый фундамент, грунт, уровень грунтовых вод, глубину промерзания, будущий вес пристройки и водоотвод.
Новые фундаменты рядом с существующими зданиями проектируют с учетом влияния на старые конструкции и основания, а не только по глубине промерзания.
П-образный вариант я бы выбирал только после расчета.
Он конструктивно сложнее прямоугольного, потому что старый дом оказывается частично зажат новым объемом.
Прямоугольная пристройка рядом проще для фундамента, шва и кровельного примыкания.
24 июня 2026
