- Затяжки на крыше со вторым светом
Добрый день! Построили каркасный дом 4 на 6. Сейчас делаем крышу со вторым светом. Высота от стены до верха конька 1.20 см, коньковой прогон без опор 5.7м, под ним сразу идут ригеля каждые 60 см. Сами стропила сверху стык в стык, снизу зубом в мануэрлан. Высота стен 2.4. Стоит ли делать 2 нижние затяжки или можно обойтись без них?
- Как правильно утеплить мауэрлат и примыкание потолка к стене?
- Нужна ли вентиляция холодного чердака под металлочерепицей?
- Как правильно утеплить кровлю отапливаемого гаража под металлопрофилем?
- Можно ли крепить парапетные колпаки на плоской крыше только на клей-пену?
- Как правильно сделать примыкание утепления мансарды к кирпичной трубе?
Здравствуйте! По такой схеме я бы без нижних затяжек крышу не оставлял. У вас второй свет, значит, обычных балок перекрытия, которые стягивают стены, нет.
Стропила сверху сходятся стык в стык, снизу упираются зубом в мауэрлат. Такая схема будет давать распор в наружные стены. Ригели под коньком помогают связать верх стропил, но они не заменяют нормальную нижнюю затяжку.
Чем выше стоит ригель, тем хуже он работает именно против распора внизу. Коньковый прогон 5,7 м без опор тоже вызывает вопрос. Сам по себе он не становится несущей балкой, пока не рассчитан по сечению, прогибу, опорам и креплениям. В деревянной крыше несущие элементы считают по прочности, жесткости и нагрузкам, включая снег и ветер.
По фото видно, что узел больше похож на стропильную схему, которую нужно стягивать. Нижние затяжки нужно делать не как декоративное усиление, а как рабочий элемент. Их нужно привязывать к стропильным ногам и верхней обвязке стен нормальным крепежом.
Обычные саморезы для такого узла не должны быть основным решением. До кровельного покрытия и снеговой нагрузки лучше дать узел на расчет конструктору. Вывод: нижние затяжки в такой схеме, обязательно нужны.
