Нужна ли вентиляция холодного чердака под металлочерепицей?
Дарья
Всем здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, обязательно ли делать вентиляцию на холодном чердаке, если крыша из металлочерепицы? Сейчас пытаюсь понять, нужен ли отдельный продух или вентиляционный зазор такого типа, или для простой холодной кровли достаточно того, что уже есть в конструкции. Больше всего переживаю за конденсат: не начнет ли без нормального проветривания мокнуть обрешетка, металлочерепица изнутри или утепление по перекрытию?
Вентиляция холодного чердака нужна обязательно. Металлочерепица сама по себе не "дышит", а на ее внутренней стороне при перепадах температуры может появляться конденсат.
Задача вентиляции дать воздуху зайти снизу и выйти сверху, чтобы влага не скапливалась под кровлей и не мочила обрешетку.
Для холодного чердака важна не только щель под металлочерепицей, а проветривание всего чердачного пространства.
Нормальная схема: приток через карнизные свесы, выход через конек, фронтонные продухи или другие вытяжные элементы.
По фото видно обрешетку и зону под металлочерепицей, но по одному фото нельзя понять, есть ли полноценный вход и выход воздуха.
Смотреть нужно в первую очередь на карниз, конек и свободный путь воздуха между ними. Потом уже на фронтоны, мембрану, утепление по перекрытию и пароизоляцию со стороны теплого помещения.
Для холодной кровли производители металлочерепицы также указывают, что нужен вход и выход воздуха для чердачного пространства.
Не стоит рассчитывать, что случайные щели сами решат проблему. При плохой вентиляции обычно страдают нижняя сторона металла, обрешетка, стропила и утепление на перекрытии.
До завершения работ лучше пригласить кровельщика или инженера, который посмотрит именно узлы вентиляции, а не только качество укладки металлочерепицы.
20 июня 2026
