Как правильно утеплить кровлю отапливаемого гаража под металлопрофилем?
Евгений
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как правильно подойти к утеплению кровли гаража. Купил гараж с новой, но недоделанной кровлей. Сверху уложен металлопрофиль, под ним есть гидроизоляция, стропила 200 мм. Сейчас гараж не отапливается, но на гидроизоляции уже заметны капли конденсата, а в мороз даже появлялся небольшой слой инея, как «шуба». В дальнейшем гараж планируется отапливаемым, регион северный, поэтому беспокоюсь, чтобы после утепления не получить мокрый утеплитель, плесень и постоянный конденсат под металлом.
Подскажите, пожалуйста, какие слои в таком случае должны быть в кровельном пироге и что стоит проверить до утепления? Можно ли утеплять такую кровлю изнутри или сначала нужно разобраться, правильно ли собрана уже существующая часть?
Утеплять такую кровлю изнутри можно только после проверки уже собранной части. Сейчас у вас виден конденсат на подкровельной пленке, а в мороз был иней.
Для холодной металлической кровли это типичная картина при влажном воздухе и слабой вентиляции, но после утепления ошибка в пироге станет намного опаснее.
Важно понять, что именно уложено под профлистом. Супердиффузионная мембрана может работать вплотную к утеплителю. Обычная гидроизоляционная или антиконденсатная пленка требует вентиляционного зазора между ней и утеплителем, а также нормального выхода воздуха в коньке.
Для материалов типа гидроизоляционной пленки в утепленной скатной кровле производители предусматривают два вентиляционных зазора: над пленкой и под пленкой.
Пирог должен быть не просто "металл - пленка - утеплитель".
Нужно проверить приток воздуха у карниза, выход в верхней части, наличие контробрешетки над пленкой, нахлесты и провис пленки.
Со стороны гаража обязательно нужна сплошная пароизоляция с проклейкой всех нахлестов и примыканий. Для будущего отапливаемого гаража это ключевой слой. Стропила 200 мм это не автоматический ответ по толщине утепления. Для северного региона толщину лучше считать, а при необходимости добавлять перекрестный слой изнутри. До проверки типа пленки и вентиляции утеплитель закладывать нельзя.
20 июня 2026
Я бы сначала разобрался с существующей кровлей, а уже потом утеплял. Конденсат на пленке говорит, что в подкровельном пространстве уже есть влага, которая не уходит достаточно быстро. Пока гараж не отапливается, проблема выглядит умеренной.
После отопления пара изнутри станет больше, и ошибка в пароизоляции или вентиляции быстро намочит утеплитель. Первое, найдите точную марку пленки по надписям.
На фото видна пленка Ondutiss, но по фото нельзя надежно понять, мембрана это или гидроизоляционная пленка. Для супердиффузионной мембраны допускается укладка утеплителя вплотную. Для гидроизоляционной пленки нужен нижний вентзазор между пленкой и утеплителем. Второе, проверьте верхний вентканал между пленкой и металлопрофилем. Он должен иметь вход воздуха снизу и выход сверху. Третье, проверьте конек или верхний выпуск воздуха. Четвертое, запланируйте пароизоляцию изнутри без разрывов, с проклейкой стыков, примыканий к стенам, окнам, трубам и проводам. Без герметичной пароизоляции утепление отапливаемого гаража будет рискованным.
22 июня 2026
