- Как правильно сделать примыкание утепления мансарды к кирпичной трубе?
Здравствуйте. Утепляем крышу мансарды и дошли до примыкания к кирпичной трубе. Не понимаю, как правильно собрать этот узел? Как закрывать утеплитель и делать дальнейшую отделку? Больше всего смущает участок рядом с трубой: какие зазоры должны оставаться, какие материалы можно использовать рядом с кирпичной кладкой, как потом нормально подвести пароизоляцию и не получить опасную или сырую зону. Подскажите, пожалуйста, на что здесь смотреть в первую очередь и к какому специалисту лучше обратиться, чтобы проверить примыкание до закрытия мансарды?
- Криво установили стропила под профнастил можно ли исправить обрешеткой?
- Как заделать и утеплить узел мауэрлата с зазорами между досками и брусом?
- Правильно ли установлены снегозадержатели, если снег может сходить на соседний участок?
- Можно ли продолжать кровлю, если после зимы вывернуло часть стропил?
- Как утеплить дачную крышу изнутри, если под шифером нет пленок?
Здесь ключевой вопрос не отделка, а пожарная безопасность узла.
По фото труба проходит рядом с деревянными конструкциями и утепленной мансардной крышей, поэтому закрывать это место как обычный стык стены и утеплителя нельзя.
Сначала нужно проверить саму трубу: это дымоход от печи, камина или котла, есть ли внутри гильза, какая температура дымовых газов, есть ли зазоры и неплотности в переходе с кирпича на металл. Затем проверяется расстояние от кирпичной кладки..
Нельзя подводить вплотную к горячей трубе горючие материалы, пароизоляционные пленки, пену, обычные герметики и вагонку. В зоне примыкания нужна противопожарная разделка из негорючих материалов.
Утеплитель вокруг трубы применяют только негорючий и рассчитанный на такую зону, без случайной набивки обрезками. Обычную пароизоляцию нужно доводить до негорючего короба или обрамления, а не клеить прямо к горячей кирпичной кладке. Примыкание должно быть одновременно безопасным по температуре и герметичным по пару. Снаружи также важна герметичность прохода трубы через кровлю, чтобы вода не попадала в утеплитель.
Перед закрытием мансарды я бы вызвал печника или специалиста по дымоходам.
Дополнительно нужен кровельщик, который понимает проходки и примыкания.
Пока специалист не подтвердит зазоры, разделку и состояние трубы, закрывать утеплитель и отделку рядом с трубой не стоит.
