- Металлоконструкции
- Как рассчитать каркас нижней бытовки, если сверху будет стоять еще одна?
Всем здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, какое минимальное сечение профильной трубы можно рассматривать для нижней бытовки, если потом сверху будет стоять вторая. Планирую делать бытовки и ставить их в два этажа, примерно как контейнеры. Вес верхней бытовки ориентировочно будет около 1-1,5 т, плюс зимой нужно учитывать снег.
Понимаю, что на глаз такие вещи лучше не делать, но хочется хотя бы понять, от чего отталкиваться по каркасу нижнего модуля. Важна ли только труба по периметру или нужно считать стойки, верхнюю и нижнюю обвязку, перемычки, связи от перекоса и точки опирания верхней бытовки? Насколько критично, чтобы нагрузка от верхней бытовки приходила именно на углы и стойки нижней?
Здравствуйте, я бы не начинал с вопроса "какая труба минимальная". В такой конструкции минимальная труба это не исходное решение, а результат расчета. Нижняя бытовка становится несущим этажом. Она должна воспринимать вес верхней бытовки, снег на верхней кровле, ветер, перекосы и нагрузку от людей внутри. Считать нужно всю раму, а не только периметр. Периметр без стоек, раскосов и нормальных узлов не даст надежной пространственной работы. Нагрузка от верхнего модуля должна приходить строго в силовые точки нижнего модуля. Лучше всего через углы, стойки и усиленные рамы. Опирание верхней бытовки на слабые участки кровли нижней бытовки недопустимо.
Контейнеры можно ставить друг на друга, потому что у них есть расчетная система угловых стоек и фитингов, через которые передаются вертикальные усилия. Обычная самодельная бытовка такой системой сама по себе не становится.
Нужно проверить стойки на сжатие и устойчивость. Верхнюю обвязку нужно проверить как балку. Нижнюю обвязку нужно проверить по опиранию на фундаментные точки. Раскосы нужны обязательно, потому что без них каркас может сложиться от боковой нагрузки. Снеговую нагрузку и сочетания нагрузок берут по расчетным правилам, а не по среднему весу снега на глаз. Правильнее сделать не "усиленную бытовку", а полноценный металлический несущий каркас под два яруса.
- Что лучше для лестницы: ступени 90 см или сразу делать ширину 1 метр?
- Из какой профильной трубы сварить бытовку под подъем краном
- Какие трубы нужны для забора с горизонтальным металлическим штакетником?
- Почему после покраски каркаса теплицы из стыков начала выходить ржавчина?
- Будет ли работать ферма при пролете 5,1 м и стенах из газоблока 200 мм?
Минимальное сечение профильной трубы здесь по фото и общему весу назвать нельзя. Считать нужно не одну трубу по периметру, а весь силовой каркас нижней бытовки. В работе участвуют нижняя обвязка, верхняя обвязка, угловые стойки, промежуточные стойки, поперечины, связи от перекоса, узлы сварки и точки опирания.
Самое важное, чтобы вес верхней бытовки приходил не на крышу нижней, а на несущие стойки и углы.
У морских контейнеров нагрузка передается через угловые элементы и стойки, а не через стенки или кровлю, поэтому просто повторить внешний вид контейнера недостаточно. Для вашей схемы надо считать постоянную нагрузку от верхнего модуля, снеговую нагрузку, ветровую нагрузку, собственный вес нижнего модуля и эксплуатационные нагрузки. Снег и ветер берутся не "примерно", а по району строительства и расчетной схеме. Стальные элементы считают по прочности, устойчивости и прогибам, поэтому у стойки и балки может быть разное требуемое сечение. Особенно опасны длинные стойки без раскосов. Они могут не сломаться по металлу, а потерять устойчивость.
Нижний модуль должен иметь жесткую пространственную раму. Обязательно нужны связи от перекоса по стенам и по плоскости крыши или верхней рамы. Точки опирания верхней бытовки нужно совместить с углами и стойками нижней. Под стойками нижней бытовки должны быть нормальные опоры или фундаментные точки.
Правильный следующий шаг это сделать эскиз с размерами, высотой, шагом стоек, весом модулей, районом строительства и передать это конструктору на расчет. Без расчета я бы такую двухъярусную схему в работу не запускал.
