Хватит ли встроенного насоса котла для двух радиаторов на втором этаже
Руслан Марков
Дайте, пожалуйста, совет по подключению отопления на второй этаж. Хочу добавить два радиатора и подключиться к уже выведенной трубе для второго этажа. Сейчас на первом этаже отдельного насоса нет, только встроенный насос в котле. Не понимаю, хватит ли его, чтобы нормально прокачать систему наверх, или при таком подключении второй этаж может плохо греться и понадобится дополнительный насос. Труба планируется примерно 25 мм, радиаторы будут похожи по размеру на обычные секционные, как на фото. Подскажите, пожалуйста, какие данные нужно знать, чтобы оценить такую схему?
Начинать нужно не с установки дополнительного насоса, а с проверки гидравлики всей системы. В закрытой системе отопления встроенный насос котла не "поднимает воду на второй этаж", как насос из колодца. Он гоняет теплоноситель по замкнутому кольцу и преодолевает сопротивление труб, радиаторов, кранов, фитингов и котла.
Высота второго этажа важна не для "прокачки", а для правильного давления заполнения системы и удаления воздуха.
Два радиатора на втором этаже можно подключить от встроенного насоса котла, но только при нормальной схеме, диаметрах и балансировке.
Дополнительный насос без расчета может не помочь, а нарушить работу первого этажа.
Нужно знать модель и мощность котла, характеристику встроенного насоса, общую схему разводки, длину подачи и обратки до второго этажа, количество поворотов и арматуры. Также нужны мощность радиаторов, тип подключения, диаметр труб с учетом внутреннего прохода, материал труб и наличие коллекторов или тупиковой схемы. Очень важны воздухоотводчики в верхних точках и возможность нормально заполнить ветку второго этажа.
После подключения радиаторы нужно балансировать, потому что вода пойдет туда, где меньше сопротивление.
Я бы сначала нарисовал простую схему с размерами, а уже потом решал вопрос с насосом.
В большинстве случаев второй насос ставят не "потому что второй этаж", а когда расчетно не хватает напора или сделаны отдельные контуры с гидравлическим разделением.
23 июня 2026
