Нужно ли менять схему подключения при установке более длинного радиатора
Лидия
Подскажите, пожалуйста. Хочу заменить радиатор отопления на такой же, но на две секции длиннее. Сейчас пытаюсь понять, как лучше переделать подводящие трубы, чтобы потом батарея нормально грела и не было проблем с подключением. Нужно ли просто перепаять полипропилен под новый размер радиатора, сохранив существующую схему, или при увеличении длины лучше сразу менять расположение подводки?
Просто перепаять полипропилен под новый размер радиатора можно только после проверки существующей схемы.
Начинать нужно не с пайки, а с понимания системы: однотрубная она или двухтрубная.
В однотрубной системе особенно важен байпас.
Байпас нельзя убирать, заужать без расчета или перекрывать так, чтобы нарушить циркуляцию по стояку.
Подачу и обратку нужно определить до демонтажа старого радиатора.
Краны должны позволять снять радиатор без переделки всей разводки.
Увеличение радиатора на две секции обычно не требует полной смены схемы подключения. Но при боковом подключении слишком длинный радиатор может хуже прогреваться по дальнему краю. Для более длинных радиаторов диагональное подключение дает более равномерный прогрев, чем простое боковое подключение. Смотреть нужно на количество секций после увеличения, расположение подачи, доступ к воздухоотводчику, кранам и разъемным соединениям.
Полипропилен не должен тянуть радиатор и работать в напряжении.
Радиатор сначала выставляют по месту, потом уже подгоняют трубы. Разъемные соединения лучше оставлять доступными, а не прятать в стену или короб. Правильный порядок такой: снять размеры, определить подачу и обратку, проверить байпас, выбрать схему подключения, выставить радиатор, потом перепаивать трубы.
23 июня 2026
