- Теплый пол перестал греть, а расходомеры показывают ноль, где искать причину
Теплый водяной пол перестал нормально греть, хотя раньше система работала без проблем около 10 лет. От котла теплоноситель идет на радиаторы первого и второго этажей, а потом на коллектор теплого пола на 7 контуров. Сейчас температура пола заметно снизилась, все расходомеры показывают нулевой расход, а при выставлении термостата на 60-70 градусов подача на коллекторе выше 35-40 градусов не поднимается. Трубы контуров при этом ощутимо холоднее. Насос проверял через смотровое окно, вал вращается. Шток трехходового клапана ходит свободно, перекрытие радиаторных веток ничего не изменило, при спуске воздуха сразу идет вода. Подскажите, пожалуйста, в каком направлении искать причину? Может ли быть так, что насос вроде вращается, но фактически не прокачивает контуры?
Здравствуйте, я бы начинал не с расходомеров и не с отдельных контуров. Нулевой расход сразу на всех 7 петлях больше похож на общую проблему узла, а не на засор каждого контура. Главные подозреваемые: насос, смесительный узел, закрытый или зависший клапан, забитый фильтр, обратный клапан, байпас или перекрытая арматура на коллекторе.
Да, насос может визуально вращаться, но фактически не давать нормальный расход. Так бывает при завоздушивании насосной камеры, износе или повреждении крыльчатки, засоре, заклинившем обратном клапане или работе насоса без нормального протока.
Вал в смотровом окне, это только признак вращения двигателя, а не доказательство прокачки контуров.
Насосно-смесительный узел должен обеспечивать во вторичном контуре теплого пола и температуру, и расход; температура там формируется за счет подмеса обратки к горячему теплоносителю. Подача 35-40 градусов при выставленных 60-70 и нулевых расходомерах говорит о том, что нормальной циркуляции через петли нет.
Сначала проверьте грязевик или фильтр перед узлом. Потом проверьте, открыты ли все краны на подаче и обратке коллектора. Затем проверьте работу насоса не по валу, а по перепаду температур до и после насоса и по появлению расхода при поочередном открытии одного контура. Дальше промывайте контуры по одному. Расходомеры трогайте в последнюю очередь.
- Хватит ли встроенного насоса котла для двух радиаторов на втором этаже
- Нужно ли менять схему подключения при установке более длинного радиатора
- Трещина на металлопластиковой трубе отопления без течи, насколько это опасно
- Можно ли подключить термостат теплого пола к электрокотлу через промежуточное реле
- Нужна ли автоматика на коллекторе теплого пола или хватит ручной настройки?
Картина больше похожа на отсутствие циркуляции во вторичном контуре теплого пола.
Все расходомеры на нуле, это важный признак.
Одновременно все петли обычно не забиваются и не завоздушиваются одинаково.
Значит, искать надо общий узел до распределения по контурам.
Первый пункт это насос. Он может гудеть, вращаться и при этом не создавать расход. Проверьте скорость насоса, температуру корпуса, шум, вибрацию и реакцию расходомеров при переключении скоростей.
В настройках смесительных узлов при недостаточном расходе по веткам производитель прямо указывает на необходимость перевода насоса на более высокую скорость.
Второй пункт это фильтр или грязевик. За 10 лет он легко мог забиться шламом.
Третий пункт, трехходовой клапан. Ход штока еще не доказывает, что внутри клапан нормально открывает нужный проход.
Четвертый, обратный клапан или байпас в узле. И пятый пункт это промывка каждого контура отдельно.
Проверка воздуха через воздухоотводчик на коллекторе не доказывает, что в петлях нет воздушной пробки.
