- Строительные материалы
- Чем покрыть деревянную баню после шлифовки снаружи и внутри
Подскажите, пожалуйста, чем лучше покрыть деревянную баню после шлифовки снаружи и внутри. Хочу защитить дерево, но не ошибиться с составами, потому что это именно баня, а не обычный деревянный дом.
Снаружи нужно покрытие, которое подойдет для наружных стен и нормально будет работать по дереву после шлифовки. Внутри сомнений еще больше: можно ли использовать те же составы, что и снаружи, или для внутренних помещений бани нужны отдельные варианты? Особенно интересует, стоит ли разделять покрытия для парной, моечной и комнаты отдыха. Подскажите что учитывать при выборе состава после шлифовки? Какие варианты обычно рассматривают для наружной части, а какие для внутренних помещений бани?
- Щель в месте примыкания металлочерепицы: чем правильно закрыть от снега и воды?
- Гидрофобизатор для газобетона до фасада: временная защита или лишний риск
- Межэтажное перекрытие по лагам: можно ли засыпать опилки для шумоизоляции
- Темные пятна на имитации бруса после аквалазури: в чем может быть причина
- Выбор материала стен для дома
Снаружи и внутри баню лучше не покрывать одним и тем же составом. Для улицы нужны фасадные материалы по дереву: грунт-антисептик для наружных работ и финишное покрытие с защитой от влаги и солнца. Это может быть лессирующий состав, фасадное масло, лазурь или укрывная краска по дереву. После шлифовки дерево нужно тщательно обеспылить, проверить влажность, смолу, синеву, потемнения и мягкие поврежденные участки.
Особое внимание торцам бревен и нижним венцам. Торцы обычно закрывают отдельным составом, потому что через них древесина сильнее набирает и отдает влагу.
Внутри баню нужно делить по помещениям. В парной нельзя использовать обычные фасадные пропитки, наружные антисептики, лаки и краски. При нагреве они могут давать запах, липкость и неприятную поверхность. Для парной нужны только составы с прямым назначением для бань и саун. Стены и потолок можно покрывать специальным составом для саун, воском или маслом по инструкции производителя. Полки лучше обрабатывать отдельным маслом или составом именно для полок, без жесткой пленки. В моечной нужны материалы для влажных помещений, устойчивые к воде и частой уборке. В комнате отдыха условия мягче, там можно применять интерьерные масла, воски или лазури по дереву.
Перед покраской обязательно нужно сделать пробный выкрас и после высыхания проверить цвет, запах и поведение при нагреве. Важно, не смешивать наружные и внутренние составы и не закрывать сырое дерево пленкой.
