- Строительные материалы
- Гидрофобизатор для газобетона до фасада: временная защита или лишний риск
Здравствуйте. Построил дом из газобетона, но полноценный фасад пока сделать не получается. Делать временную отделку, которую потом придется переделывать, тоже не хочется. Думаю обработать стены гидрофобизатором в качестве временной защиты от дождя и влаги до нормального фасада.
Но мнения сильно расходятся. Одни говорят, что для газобетона это хороший временный вариант, если фасад откладывается. Другие пишут, что толку почти нет, а главное что такая обработка может помешать стенам отдавать влагу наружу. Производители, наоборот указывают, что паропроницаемость сохраняется.
Подскажите, пожалуйста, как к этому относиться на практике? Можно ли использовать гидрофобизатор для газобетона именно как временную меру до фасада, или есть риск запереть влагу в стенах?
- Межэтажное перекрытие по лагам: можно ли засыпать опилки для шумоизоляции
- Темные пятна на имитации бруса после аквалазури: в чем может быть причина
- Выбор материала стен для дома
- Усадка опилок в стенах каркасного дома: обычная проблема или ошибка утепления
- Полукоммерческий линолеум после хранения пошел волнами: можно ли его еще спасти?
Гидрофобизатор для газобетона можно рассматривать как временную защиту, но не как замену фасада. Его задача уменьшить впитывание дождевой воды в наружный слой блока. Нормальный состав для минеральных оснований не должен превращать стену в паронепроницаемую пленку. Поэтому сама идея не является ошибочной. Ошибка начинается там, где гидрофобизатором пытаются заменить нормальный фасад, отливы, защиту верха стен и правильные примыкания.
Газобетон больше всего набирает воду через открытые горизонтальные поверхности, верх кладки, подоконные зоны, трещины, незакрытые штробы и плохие швы.
Вертикальная пропитанная стена будет меньше намокать от косого дождя, но она не спасет от воды, которая затекает сверху или через дефекты.
Перед обработкой стены должны быть сухими, чистыми, без пыли, высолов, грязи и рыхлых участков. Лучше выбирать не случайную "водоотталкивающую жидкость", а состав, где прямо указано применение по газобетону или сильно впитывающим минеральным основаниям. От пленкообразующих и сомнительных составов лучше отказаться.
Основной риск для будущей отделки это не "запертая влага", а ухудшение сцепления штукатурки или клеевых слоев с обработанным основанием.
Перед устройством фасада придется смотреть требования производителя фасадной системы и, возможно, делать пробный участок. На практике это нормальная временная мера на один-два сезона, когда стены уже просохли и верхние зоны защищены. Но это не отменяет полноценный фасад, нормальные свесы, отливы, водосток и защиту всех открытых торцов.
