- Строительные материалы
- Щель в месте примыкания металлочерепицы: чем правильно закрыть от снега и воды?
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, чем правильно закрыть щель в кровле в месте примыкания двух участков крыши, чтобы туда не задувало снег и не попадала вода? Кровля из металлочерепицы, участок выглядит как зазор между основной крышей и нижним примыкающим скатом.
Интересует именно нормальное кровельное решение, а не временная замазка герметиком или монтажной пеной. Есть ли для таких мест готовые доборные элементы, планки, уплотнители или другой штатный узел? Как правильно называется этот элемент, чтобы объяснить задачу кровельщику или заказать нужную деталь?
Еще хотелось бы понять, насколько опасно оставлять такой зазор открытым. Может ли через него зимой набиваться снег, а при таянии попадать вода под кровлю? Что стоит проверить перед закрытием этого места, чтобы не просто прикрыть щель сверху, а сделать узел нормально?
- Гидрофобизатор для газобетона до фасада: временная защита или лишний риск
- Межэтажное перекрытие по лагам: можно ли засыпать опилки для шумоизоляции
- Темные пятна на имитации бруса после аквалазури: в чем может быть причина
- Выбор материала стен для дома
- Усадка опилок в стенах каркасного дома: обычная проблема или ошибка утепления
Такой зазор надо закрывать кровельным доборным элементом.
Нормальное название: "планка примыкания на изломе кровли" или "планка примыкания нижнего ската к основному скату".
По ситуации на фото это ближе к обратному излому, а не к ендове.
Ендова нужна там, где два ската образуют внутренний желоб для сбора воды.
Здесь задача другая: закрыть горизонтальное примыкание и не пустить снег под верхний скат. Для обратного излома используют планку примыкания, для внешнего излома карнизную планку. В обоих случаях важно сохранить непрерывность гидроизоляции. Сама планка должна заходить одной частью под верхнюю кровлю, другой частью перекрывать верх нижнего ската. По волне металлочерепицы ставится уплотнитель. Герметик допустим только как вспомогательная деталь в отдельных местах, но не как основное решение узла.
Пена здесь вообще не подходит: она разрушается, набирает влагу и не работает как кровельный добор.
Опасность открытого зазора в том, что снег зимой набивается внутрь, потом тает и проникает водой в подкровельный пирог.
Еще одна проблема, это мусор и птицы. Перед работой нужно проверить шаг обрешетки в зоне стыка, состояние мембраны, нахлест металла, крепеж и возможность нормального водоотвода.
