- Строительные материалы
- Чем покрыть гибкий мрамор под дерево, чтобы получить оттенок «темный орех»?
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, разобраться с декоративным покрытием. Купила гибкий мрамор с рисунком под дерево «Ива», но для интерьера мне нужен более темный оттенок, ближе к «темному ореху». Сам материал уже с рисунком, поэтому переживаю, что при неправильном покрытии можно испортить фактуру, получить пятна, неравномерный цвет или слишком глянцевую поверхность. Сейчас рассматриваю несколько вариантов: тонированный акриловый лак, морилка с последующим покрытием полиуретановым лаком, добавление колера в лак или двухкомпонентный полиуретановый лак. Но не понимаю, что из этого лучше подойдет именно для гибкого мрамора, а что может плохо лечь или дать непредсказуемый результат.
Подскажите, чем безопаснее тонировать и защищать такой материал, чтобы приблизить цвет к «темному ореху» и не испортить декоративную поверхность? На что обратить внимание перед нанесением?
- Утепление веранды частного дома
- Можно ли использовать подвесы для ГКЛ с трещинами на усилениях?
- Как понять, соответствует ли окрашенная имитация бруса заявленному сорту АВ?
- Подтеки от крепежа на деревянном фасаде: что проверить перед вторым слоем лессирующего покрытия?
- Треснула балка в бане: как понять, можно ли усилить или нужно менять?
Я бы не начинал с морилки.
Морилка рассчитана на впитывающую древесину, а гибкий мрамор с рисунком под дерево это уже готовая декоративная поверхность.
На таком материале морилка может лечь пятнами, неравномерно впитаться или вообще плохо сцепиться.
Самый безопасный путь это тонированный финишный лак на водной основе, лучше акриловый или акрил-полиуретановый.
Тонировку делать не плотной, а лессирующей, чтобы не перекрыть рисунок "Ива".
Сначала нужен пробный выкрас на обрезке. На пробнике стоит сделать несколько вариантов: один тонкий слой, два тонких слоя и сверху прозрачный матовый или полуматовый защитный слой. Сразу идти в цвет "темный орех" одним жирным слоем не стоит. Так выше риск пятен, полос и потери фактуры. Колер добавлять можно только в совместимый лак и малыми порциями, тщательно перемешивая. Двухкомпонентный полиуретан лучше оставить как вариант финишной защиты после пробы. Он может дать более жесткую и глянцевую пленку, а на гибком материале это не всегда плюс. Основной принцип: не красить материал как дерево, а мягко затемнять прозрачным составом. Перед работой проверьте совместимость лака с поверхностью, степень блеска, равномерность цвета и адгезию после высыхания.
