- Строительные материалы
- Подтеки от крепежа на деревянном фасаде: что проверить перед вторым слоем лессирующего покрытия?
Подскажите, пожалуйста, что можно сделать с темными подтеками на фасаде из имитации бруса. Дом сдали в конце 2025 года, зиму он отстоял нормально, а весной после сильных ливней примерно две недели назад появились следы в местах крепежа. Имитация бруса покрыта лессирующей краской в один слой, второй слой как раз планировали делать летом.
Очень не хочется переходить на укрывную краску, потому что нравится вид дерева и хочется сохранить текстуру. Есть ли смысл шлифовать эти места, а потом наносить второй слой лессирующего покрытия? Нужно ли отдельно что-то делать с крепежом или местами вокруг него? И как понять, это разовая проблема из-за недокрашенного фасада или такие подтеки будут появляться после каждого сильного дождя?
Похоже, фасад показал слабое место после первого серьезного дождевого теста. Зима могла пройти спокойно, потому что не было такого количества жидкой воды по фасаду. Ливень дал другое воздействие: вода пошла по доске, попала к крепежу и показала пятна.
На новой древесине один слой лессирующего покрытия часто не дает полноценной наружной защиты. Производители в схемах для новых фасадных и деревянных поверхностей указывают два слоя. Но сейчас нельзя просто красить второй раз. Надо сначала убрать причину потеков.
Проверьте крепеж визуально. Черный металл, ржавые скобы, обычные гвозди и поврежденная оцинковка для фасада из дерева это плохой вариант. Проверьте также верх фасада, вентиляционные решетки, примыкания и места, откуда вода могла течь усиленной струей. Локальная шлифовка допустима, но без фанатизма. На лессировке перешлифованные места становятся светлыми пятнами.
Правильнее сделать тест на маленьком участке: очистка, высыхание, удаление железистого пятна, легкая подшлифовка, пробное нанесение того же состава. При хорошем результате пройти весь фасад по этой схеме и нанести второй слой. При оставленном ржавеющем крепеже проблема вернется после дождей.
- Треснула балка в бане: как понять, можно ли усилить или нужно менять?
- Какой грунт выбрать для бетонного потолка со старой водоэмульсионной краской?
- Как убрать белые разводы на плитке после кислотного очистителя?
- Как выбрать облицовочный кирпич для фасада и не ошибиться с форматом?
- Как подобрать кляймер для ДПК доски нестандартного профиля?
Я бы не спешил переходить на укрывную краску.
По снимкам проблема выглядит локальной и связанной с крепежом, а не с разрушением всей фасадной доски.
Темные точки и потеки рядом с линиями крепления часто появляются из-за железа, влаги и слабой защиты поверхности. В справочных материалах по наружной древесине прямо описаны красно-бурые и сине-черные пятна от железного крепежа и реакции железа с веществами в древесине.
Но второй слой лессировки сам по себе пятна не уберет. Он может зафиксировать загрязнение под покрытием, и потом исправлять будет сложнее.
Сначала надо пройти фасад по точкам крепежа: где видна ржавчина, где повреждена пленка, где шляпка утоплена, где вода стоит в маленькой лунке.
Все сомнительные скобы и саморезы лучше заменить или изолировать нормальным способом, иначе источник пятна останется.
Очистку надо начинать с мягкой мойки и пробного участка. Дальше локальная химическая очистка от железистых пятен, легкая шлифовка только после высыхания, восстановление цвета и второй слой по технологии производителя.
Переход на укрывную краску нужен только как крайний вариант, когда пятна глубоко ушли в древесину и лессировка уже не дает приемлемый внешний вид.
