Чем утеплить дом из газоблока под металлосайдинг?
Наталья
Добрый день. Есть дом из газоблока, кладка выполнена с использованием клей-пены. Сейчас выбираю утепление под будущий фасад из металлосайдинга и не понимаю, какой вариант лучше подойдет именно для такой стены. Дом находится в Московской области, зимой он не отапливается, поэтому смущает не только тепло, но и влажность внутри стены после закрытия фасада.
Подскажите, пожалуйста, на что смотреть при выборе утеплителя для газоблока под металлосайдинг? Что нужно учитывать в такой ситуации, если режим дома, без отопления зимой?
Для газоблока под металлосайдинг логика обычно такая: стена должна высыхать наружу, а фасад должен работать как вентилируемая облицовка. Поэтому в качестве первого кандидата для такой схемы чаще рассматривают фасадную каменную вату для навесных фасадов, а не плотный паронепроницаемый утеплитель типа ЭППС или ПСБ.
Металлосайдинг сам по себе не утепляет стену и не решает вопрос влаги. Он только закрывает фасад от осадков и ветра, а влагу из пирога должен выводить вентиляционный зазор.
В системах с вентилируемым зазором утеплитель должен прилегать к стене без пустот, плиты ставят вплотную, а незаполненные щели и зазоры ухудшают теплотехнику и могут давать зоны конденсации.
Режим без зимнего отопления учитывать надо, но он не отменяет расчет. Сегодня дом не отапливается, завтра его могут начать отапливать, и влажностный режим стены изменится. Поэтому толщину утепления и паропроницаемость слоев лучше проверять не по советам знакомых, а расчетом по стене, утеплителю и климату Московской области.
Клей-пена сама по себе не делает стену плохой. Важнее качество кладки: заполнение швов, трещины, сколы, продуваемые места, ровность стены, состояние армопояса и зон вокруг проемов. До фасада газоблок должен быть сухим и защищенным от намокания, потому что ячеистый бетон чувствителен к влаге и требует защиты от капиллярного подсоса и увлажнения.
По фото дом еще без фасадной защиты, поэтому сначала надо закрыть вопрос с состоянием кладки, водоотводом, цоколем, крепежом подсистемы и только потом выбирать конкретный утеплитель.
Отдельно проверьте крепеж в газоблок. Для легких бетонов плотностью ниже D600 крепление навесного фасада требует подтверждения соответствия несущей способности крепежа расчетным нагрузкам.
4 июня 2026
