- Можно ли утеплить фронтоны мансарды снаружи прямо по старой вагонке?
Добрый вечер. У меня вопрос. Кирпичный дачный дом, второй этаж сделан как мансарда. Хочу разобраться с наружным утеплением фронтонов, потому что сейчас конструкция выглядит не очень надежной для дальнейшего использования дома круглый год. Фронтоны собраны на деревянном каркасе, снаружи обшиты широкой вагонкой, изнутри стоит теплоотражающий экран. Что находится внутри самой жилой части фронтона, точно не знаю: возможно, там уже есть пенопласт, но пока не вскрывал.
Вагонка снаружи начала рассыхаться, поэтому появилась мысль закрыть фронтоны сайдингом. Но не хочется просто спрятать старую обшивку под новую отделку, если перед этим нужно проверить утепление, состояние дерева и сам пирог стены.
Подскажите, можно ли вообще рассматривать утепление фронтонов снаружи прямо поверх существующей вагонки или в такой ситуации сначала нужно вскрывать конструкцию и понимать, что находится внутри?
Закрывать эти фронтоны сайдингом без вскрытия это рискованный вариант. По фото видно, что наружная деревянная обшивка уже стареет и рассыхается.
Это не катастрофа само по себе, но для круглогодичного режима важен весь узел: каркас, утеплитель, паропроницаемость, ветровая защита, вентиляция и наружная отделка. Теплоотражающий экран внутри тоже надо оценить.
Такой слой работает корректно только при понятном положении в пироге и наличии воздушного зазора со стороны отражающей поверхности. Для фольгированных материалов производители указывают эффект именно при наличии воздушной прослойки. При неизвестном пенопласте внутри появляется еще один вопрос: есть ли щели, не гуляет ли воздух, не мокнет ли дерево, нет ли запертой влаги между слоями.
Наружное утепление по старой вагонке без ревизии может сместить влажностный режим и спрятать дефекты каркаса.
Сначала я бы делал несколько аккуратных вскрытий снаружи и изнутри в разных местах: у окна, в нижней части фронтона, у ската, в середине поля. После этого уже выбирал схему. Для сайдинга поверх утеплителя нужен вентилируемый зазор и защита утеплителя мембраной, а не просто слой утеплителя под панелями. Ваша мысль сначала разобраться с пирогом правильная. Просто спрятать старую вагонку это слабое решение.
- Как сделать отмостку у плиты и не перекрыть вентиляцию под сайдингом?
- Можно ли утеплять пенопластом фасад со стыком пеноблоков и кирпича?
- Почему мокнет нижний ряд кирпича возле бетонной террасы у дома?
- Как утеплить и усилить дом?
- Какие факторы могут привести к разрушению кирпичной кладки цоколя при целом фундаменте?
В вашей ситуации утепление фронтонов прямо поверх старой вагонки я бы не рассматривал как нормальный первый шаг. Ключевая проблема не в выборе сайдинга, а в неизвестном пироге. Снаружи вагонка уже рассыхается, изнутри стоит теплоотражающий экран, внутри может быть пенопласт, а состояние деревянного каркаса не проверено.
При таком наборе вводных новая наружная обшивка может просто закрыть проблему от осмотра.
Для деревянного каркаса критичны защита от продувания, влага и паропроницаемость, а также сухое состояние древесины. В профильных требованиях по каркасным домам отдельно выделяются защита ограждений от пара и атмосферной влаги, а также контроль таких работ.
Правильная логика здесь, не "закрыть сайдингом", а сначала сделать контрольные вскрытия.
Нужно увидеть стойки, утеплитель, зазоры, следы влаги, плесень, состояние вагонки с обратной стороны и примыкания к окну, кровле и внутренней отделке.
Сайдинг с утеплением работает как вентилируемый фасад: утеплитель, ветро-влагозащитная мембрана, вентзазор, наружная облицовка. Производители фасадных систем под сайдинг прямо указывают мембрану и вентиляционный зазор между мембраной с утеплителем и наружной отделкой.
Поверх старой вагонки можно делать только после проверки, что она сухая, прочная и не мешает правильному пирогу.
Сейчас таких данных нет. Поэтому начинать лучше с ревизии и схемы пирога, а не с покупки сайдинга.
