- Как сделать отмостку у плиты и не перекрыть вентиляцию под сайдингом?
Подскажите, пожалуйста, как правильно продумать узел отмостки у дома на плите. Хочу закрыть край плиты от промерзания зимой, но при этом не перекрыть вентиляционный зазор под сайдингом. Сейчас получается, что если поднять отмостку и утепление близко к стене, можно закрыть продух фасада. А если оставить зазор открытым, туда могут попадать грызуны.
Отдельно смущает защита от мышей. Сетку поставить можно, но есть сомнения, насколько это надежно и надолго, потому что со временем она может испортиться или где-то все равно останется проход. Как в такой ситуации лучше сформулировать сам узел: чтобы плита была защищена от холода, фасад продолжал проветриваться, а нижняя часть у сайдинга не оставалась открытой для грызунов?
- Можно ли утеплять пенопластом фасад со стыком пеноблоков и кирпича?
- Почему мокнет нижний ряд кирпича возле бетонной террасы у дома?
- Как утеплить и усилить дом?
- Какие факторы могут привести к разрушению кирпичной кладки цоколя при целом фундаменте?
- Как решить проблему с фасадом и стеной, обшитой УРСА?
Я бы этот узел делал не через закрывание низа сайдинга отмосткой, а через разделение трех задач. Отмостка и утепление должны защищать плиту и отводить воду от дома. Вентзазор под сайдингом должен остаться открытым для движения воздуха. Защита от мышей должна быть отдельным металлическим элементом.
Правильная логика такая: по торцу плиты и цоколю ставится вертикальное утепление, по грунту у дома - утепленная отмостка с уклоном от стены.
Сверху отмостка не должна упираться в сайдинг и перекрывать нижний вход воздуха в вентзазор.
Под сайдингом нужен продуваемый нижний зазор: через него воздух заходит, проходит за облицовкой и сушит пространство под панелями. Нижнюю щель закрывают не наглухо, а металлической перфорацией или сеткой от грызунов. Крепить ее лучше механически к основанию или подсистеме, чтобы мышь не могла отогнуть край. Сетка должна быть не временной, а частью фасадного узла: с нахлестами, жестким креплением и доступом для осмотра.
Утеплитель на цоколе и торце плиты надо закрыть от солнца и повреждений защитным слоем или цокольной отделкой.
Ключевая ошибка, поднять отмостку до сайдинга и получить сухую снаружи, но закрытую изнутри стену. Фасад должен проветриваться, плита должна утепляться, а грызуны должны останавливаться металлическим барьером.
