Чем вкрутить кронштейн радиатора, чтобы не повредить белое покрытие
Вадим.
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как аккуратно вкрутить кронштейн для радиатора отопления, чтобы не испортить покрытие? Кронштейн закручивается очень туго, пассатижами крутить тяжело, и от них остаются следы на белом покрытии.
Не понимаю, это нормальная ситуация для такого крепежа или что-то пошло не так с дюбелем, отверстием, резьбой либо самим кронштейном. Чем обычно пользуются мастера при установке таких кронштейнов, чтобы нормально затянуть их и не содрать краску? Может быть, есть специальный ключ, насадка или другой способ аккуратно закрутить такой крепеж без повреждений?
Кронштейн может закручиваться туго, но "через силу пассатижами до сдирания краски" это уже повод остановиться и проверить посадку.
Чаще проблема не в самом покрытии, а в отверстии, дюбеле или основании. Сначала проверьте диаметр сверла под конкретный дюбель. Потом глубину отверстия: кронштейн не должен упираться в пыль, бетонную крошку или недосверленное дно.
Отверстие нужно хорошо вычистить от пыли. Дюбель должен входить плотно, но без сильной деформации.
Кронштейн лучше сначала наживить рукой на несколько оборотов.
При явном перекосе его надо выкрутить и переделать отверстие, а не дожимать силой.
Пассатижи по краске, это плохой инструмент.
Мастера обычно используют ключ с защитой контакта: через плотную ткань, резину, кусок шланга или мягкие накладки.
Удобнее работать не за самый видимый загиб, а за участок, который потом закроется радиатором.
После вкручивания проверьте не красоту кронштейна, а надежность: он не должен шататься, проворачиваться и выходить из стены.
23 июня 2026
