Ступеньки на крыльцо
Арсений
Здравствуйте. Хотим сделать ступеньки на крыльцо и не знаем, нужно ли, делать привязку к фундаменту крыльца, если нужно то как лучше, а если не нужна то что лучше сделать, чтобы ступеньки не отошли от крыльца. Нужен ли фундамент под сами ступеньки, если нужен то какой лучше. Хотим сделать площадку 60х2000 которая будет ложиться на выпирающую ступеньку фундамента крыльца, а затем 3 ступеньки по 15 см высотой и глубиной 30 см. Общие размеры ступенек вместе с площадкой длина 1.2м, ширина 2м, высота 45 см. Грунты на участке пучинистые. Ниже фото фундамент крыльца.
Привязывать ступеньки к фундаменту крыльца я бы не рекомендовал. На непучинистом сухом основании такой вариант иногда проходит, но у вас прямо указаны пучинистые грунты. Значит, новая лестница может зимой приподниматься, а весной садиться.
Если она будет жестко заанкерена в существующее крыльцо, подвижки пойдут трещинами по бетону или в месте примыкания. Лучшее решение это независимые ступени. Не надо пытаться сделать их "намертво" связанными с домом. Надо сделать так, чтобы они стояли устойчиво и при этом не ломали существующее крыльцо.
Фундамент под ступени нужен. Для бетонной лестницы это не просто кусок бетона на земле, а подготовленное основание. Снимаете слабый грунт, делаете уплотненную подушку, геотекстиль, щебень, песок, армированную плиту или монолитный блок ступеней.
От существующего крыльца оставляете разделительный шов. Площадку, которую хотите положить на выступ фундамента, лучше не опирать жестко одновременно на выступ и на грунт. Иначе получится разная работа опор.
Верхнее примыкание нужно сделать через шов и герметизацию, а не через жесткую связку. Основное это убрать воду от крыльца и не дать грунту под ступенями насыщаться водой.
23 июня 2026
