- После обработки доски огнебиозащитой нашли жуков, что проверить в древесине?
Здравствуйте. Купили дом, ремонт еще не начинали, но уже появилась проблема с деревянными досками. Насколько понимаю, доски раньше не были обработаны, потом мы сами прошли их огнебиозащитой. До этого на полу уже замечали жуков, похожих на усачей или короедов. Недавно открыла чердак, и оттуда выпали дохлые жуки, а в некоторых досках заметны отверстия. Теперь переживаю, живое ли это поражение или просто старые следы, которые остались в древесине до обработки. Подскажите, пожалуйста, насколько опасны такие отверстия в досках, как понять, есть ли там активные вредители сейчас и что стоит проверить до начала ремонта? Нужно ли вызывать специалиста по обработке древесины или сначала можно как-то оценить масштаб проблемы по самим доскам, чердаку и следам от жуков?
- Что за прибор СССР?
- Как усилить перекрытие без столба посреди комнаты, если балки уже дали прогиб?
- Шатаются стойки на веранде: как понять причину и насколько это опасно?
- Как правильно пристроить веранду 3х6 м к бане с сараем?
- Удержат ли временные укосины стены перед монтажом стропил в каркасном доме?
Отверстия сами по себе еще не доказывают, что поражение сейчас живое. Они могли остаться после старого выхода жуков из древесины.
Опасность начинается там, где есть свежая буровая мука, новые отверстия, мягкая древесина, ходы внутри доски или повторное появление жуков.
У этих жуков основной вред обычно наносят личинки внутри древесины, а взрослые жуки часто оставляют выходные отверстия уже при вылете наружу.
Поэтому смотреть нужно не только на дырки, но и на свежие следы активности. Сначала уберите пыль и мусор под подозрительными местами.
Подложите белую бумагу или картон под места с отверстиями. Отметьте отверстия карандашом или маркером рядом, не заделывая их. Через несколько недель проверьте, появилась ли новая древесная пыль. Свежая пыль около отверстий после уборки считается одним из главных признаков активного поражения. До ремонта обязательно проверьте не только эти доски, но и стропила, балки, лаги и мауэрлат.
Огнебиозащита не гарантирует, что личинки внутри древесины погибли.
Поверхностная обработка часто работает по наружному слою, а вредитель может сидеть глубже. Специалиста лучше вызвать при свежей муке, мягкой древесине, множестве отверстий на несущих элементах или повторном появлении жуков.
