Чем временно закрыть щель 9 см под оконно-дверным блоком до стяжки пола
Егор
Подскажите, пожалуйста, как лучше временно закрыть щель под большим оконно-дверным блоком до следующего сезона. Сейчас пол еще не доделан: утепление уже начато, а стяжка будет только в следующем году. Под блоком остается зазор примерно 9 см. Хочется на это время нормально перекрыть щель, чтобы не тянуло холодом, не летела влага и мусор, но при этом не испортить узел перед дальнейшими работами по полу. Слышал мнение, что такой большой зазор пеной не заполняют, поэтому не понимаю, что в такой ситуации обычно делают временно. Кто сталкивался с подобным, чем обычно закрывают такой проем до устройства окончательного пирога пола? Нормальный ли вообще такой зазор на этом этапе, и что стоит учесть, чтобы потом без проблем сделать утепление и стяжку?
Большую щель под таким блоком лучше воспринимать не как место для "запенить побольше", а как незавершенный узел пола и порога.
Пена хорошо работает в монтажном шве, но при 9 см она уже становится слабым временным заполнителем.
Она может дать усадку, неоднородно встать, набрать влагу на открытых участках и потом мешать нормальной сборке пола.
На время лучше поставить утепленный вкладыш из ЭППС или другого жесткого влагостойкого утеплителя.
Вкладыш подрезается по месту и вставляется без усилия, чтобы не давить на нижнюю часть рамы.
Все продуваемые щели по периметру можно локально пройти пеной или герметизирующей лентой. Изнутри стоит закрыть место примыкания от пара и сквозняка. Снаружи нужно закрыть от прямой воды и мусора.
Нельзя заливать туда раствор или бетон сейчас, пока не понятна окончательная отметка пола.
Нельзя жестко замоноличивать низ блока, потому что потом это усложнит устройство утепления и стяжки.
Перед окончательными работами временное заполнение снимается, проверяются низ рамы, порог и отметки. Дальше узел собирается уже вместе с утеплением пола, демпфером, стяжкой и чистовым покрытием.
26 июня 2026
Такой зазор лучше не закрывать одной пеной на всю высоту. 9 см это уже не обычный монтажный шов, а временно открытый участок под будущий пирог пола. На этот сезон я бы сделал съемное временное заполнение: жесткий утеплитель по размеру зазора, например ЭППС, вставил бы плотно, но без распора в раму.
Со стороны помещения закрыл бы стык пленкой, лентой или временной пароизоляцией, чтобы теплый влажный воздух не шел в холодную зону. Со стороны улицы важнее защита от воды, мусора и продувания, но без полного "запечатывания" сырости внутри.
Пеной можно пройти только мелкие щели по краям, а не пытаться залить весь объем 9 см. Основное здесь не подпирать оконно-дверной блок жестким материалом и не создавать давление на раму. Перед стяжкой это временное заполнение нужно будет убрать и собрать узел уже по нормальному уровню пола.
Сначала желательно понять отметку чистового пола, толщину утеплителя, стяжки и примыкание к порогу.
Сам по себе зазор на этапе незавершенного пола не всегда критичен, но оставлять его открытым на зиму неправильно. Лучшее решение сейчас это временный утепленный вкладыш плюс защита от продувания и влаги.
29 июня 2026
