- Окна, двери и проемы
- Может ли промерзать узел окна после установки каменного подоконника на клей?
Подскажите, пожалуйста, по узлу окна и подоконника из искусственного камня. Подоконник установил на клей для газоблока, толщина слоя получилась примерно 1,5 см. Изначально хотел в зоне примыкания к окну оставить место под пену и положил пеноплекс, чтобы отсечь клей, но клей оказался жидким, и в итоге все получилось вплотную к окну. Теперь переживаю, не будет ли промерзать место соединения окна и подоконника, особенно снизу, где пены мало. Под подоконником осталось примерно 5 см места, и я не понимаю, чем правильнее закрыть это пространство: пеной, пеноплексом или раствором. Нужно ли в такой ситуации думать об утеплении снаружи, или проблема больше в самом внутреннем узле? На что обратить внимание перед дальнейшей отделкой, чтобы исключить риск промерзания?
- Можно ли ставить окно во втором этаже, если древесина вокруг проема повреждена?
- Можно ли увеличить оконный проем вниз под уже установленным окном?
- Как перенести входную дверь в плоскость фасада и убрать глубокие откосы?
- После дождей мокнет стена под балконным остеклением
- Как проверить проем и монтаж балконного блока до отделки откосов?
Я бы не заполнял пространство под подоконником клеем.
Клей для газоблока вплотную к окну не самое удачное решение. Минеральный клей проводит холод лучше, чем пена или утеплитель. Главный риск не в самом подоконнике, а в нижнем монтажном шве окна и зоне подставочного профиля.
Раствор здесь даст жесткий и холодный участок, а задача в этом месте не только закрыть пустоту, но и убрать мостик холода. Под подоконником лучше делать теплое заполнение.
Практичный вариант такой: пеноплекс по размеру с пропениванием швов монтажной пеной. Другой вариант, заполнение пеной послойно, без распирания подоконника и рамы.
Одна пена на большой объем хуже контролируется, поэтому пеноплекс плюс пена будет надежнее.
Перед отделкой надо проверить, есть ли нормальное запенивание под рамой, нет ли щелей, продувания и пустот.
Снаружи важно посмотреть отлив, нижний узел окна и примыкание к стене. Утепление снаружи помогает, но оно не заменяет исправление внутреннего нижнего узла.
Сначала надо привести в порядок шов под окном и под подоконником. Потом уже закрывать откосы и делать чистовую отделку.
Лучше пригласить специалиста по монтажу оконных блоков или опытного отделочника, который понимает теплый монтаж.
Хорошо бы проверить этот узел тепловизором в морозную погоду.
