- Окна, двери и проемы
- Как сделать откосы при внутреннем утеплении, чтобы не получить влагу?
Всем доброго времени суток. Нужен совет по откосам окон и дверей при внутреннем утеплении. Сделано утепление по схеме, где 100 мм ваты в каркасе закрыты пароизоляцией, а следующий слой утеплителя идет поверх. В целом по стенам все нормально, но торцы проемов вызывают большие сомнения.
Уже был неприятный момент: когда делали гипрок со штукатуркой, под ватой на слое пароизоляции стояла вода. Потом все высохло, вентиляция в доме есть.
Теперь не знаю, как правильно закрыть откосы, чтобы потом внутри узла снова не появилась влага. Можно ли в такой ситуации делать откосы из влагостойкого ГКЛ с гидроизоляцией или сначала нужно проверить саму пароизоляцию, примыкания и утепление вокруг проемов?
- Может ли промерзать узел окна после установки каменного подоконника на клей?
- Можно ли ставить окно во втором этаже, если древесина вокруг проема повреждена?
- Можно ли увеличить оконный проем вниз под уже установленным окном?
- Как перенести входную дверь в плоскость фасада и убрать глубокие откосы?
- После дождей мокнет стена под балконным остеклением
Я бы в этой ситуации не начинал с влагостойкого ГКЛ и гидроизоляции.
Сначала нужно проверить сам узел: где стоит пароизоляция, как она заведена в откос, чем проклеены примыкания к раме, стене, полу, потолку и соседним слоям.
То, что под ватой на пароизоляции уже стояла вода, говорит не о проблеме ГКЛ, а о проблеме влажностного режима внутри пирога.
При внутреннем утеплении откосы и торцы проемов становятся самыми рискованными местами, потому что там много примыканий, тонких участков, мостиков холода и разрывов пароизоляции.
Пароизоляционный слой должен быть непрерывным, стыки и примыкания должны быть герметично проклеены, а влажный воздух из помещения не должен попадать в минеральную вату.
Гидроизоляция по ГКЛ изнутри не исправит ошибку в пароизоляции. Она может только сильнее запереть влагу внутри узла.
По фото видно, что зона откоса открыта, есть минеральная вата и примыкание к оконному блоку.
Это как раз то место, где нужно делать аккуратный теплый и герметичный контур, а не просто закрывать листом.
Правильный порядок: вскрыть сомнительные места, проверить сухость ваты, проверить проклейку пароизоляции, убрать мостики холода по торцам, только потом выбирать материал откоса.
Влагостойкий ГКЛ допустим как внутренняя отделка, но не как способ решить проблему конденсата внутри стены.
