- Окна, двери и проемы
- Можно ли ставить окно во втором этаже, если древесина вокруг проема повреждена?
Здравствуйте. Хочу поставить окно на втором этаже, стена деревянная. Но в районе будущего проема состояние древесины вызывает сомнения: местами дерево выглядит старым, потемневшим и поврежденным. Не хочется вырезать проем и потом понять, что крепиться там фактически не за что или что проблема глубже, чем казалось сначала.
Подскажите, насколько безопасно ставить окно в таком месте? Что проверить для нормального крепления окна?
- Можно ли увеличить оконный проем вниз под уже установленным окном?
- Как перенести входную дверь в плоскость фасада и убрать глубокие откосы?
- После дождей мокнет стена под балконным остеклением
- Как проверить проем и монтаж балконного блока до отделки откосов?
- Почему весной выдавливает штапики на пластиковых окнах в каркасном доме?
Я бы начал с жесткой проверки древесины, а не с разметки окна.
На фото видны участки, которые уже потеряли нормальный внешний вид: потемнение, трещины, рыхлые торцы и старый металл с коррозией.
Это признаки зоны, где могла долго стоять влага. Для окна на втором этаже это критично.
Проем нельзя делать там, где непонятно, на чем будут держаться обвязка, перемычка и сам оконный блок.
Проверять нужно не только место будущего выреза, а полосу вокруг него с запасом. Сверху под перемычку. Снизу под опору. По бокам под стойки или обсаду. Рядом соседние участки стены, потому что гниль часто идет дальше видимой темной зоны.
В деревянных домах оконный блок ставят не прямо в подвижную или слабую стену, а через обсадную коробку, которая формирует проем и отделяет окно от работы стены. При поврежденной древесине обсада не спасает сама по себе. Ее тоже нужно крепить к нормальному основанию.
Локальная замена допустима при небольшом поверхностном дефекте и сухой плотной древесине вокруг.
Мягкая древесина, труха, сквозное разрушение и непонятная несущая схема это повод позвать плотника до вырезания проема.
