- Окна, двери и проемы
- Щели вокруг оконного проема, это усадочный зазор или ошибка монтажа
Подскажите, пожалуйста, нормально ли выглядят щели у окон в деревянном доме? Видны зазоры в районе примыкания окна к деревянной отделке и проему, и я не могу понять, это обычный усадочный или монтажный зазор, который потом закрывается, или признак того, что оконный узел сделан неправильно.
Больше всего переживаю за продувание, промерзание и попадание влаги в эти места. Как понять, где допустимый зазор, а где уже проблема с установкой окна, окосячкой, утеплением или отделкой проема? На что стоит обратить внимание перед тем, как закрывать эти места наличниками или доборами, чтобы потом не пришлось все вскрывать и переделывать?
Здравствуйте, я бы не оценивал такие зазоры только по внешнему виду. В деревянном доме часть зазоров действительно бывает технологической: под усадку, под обсаду, под монтажный шов и под отделку. Но допустимый зазор должен быть понятным по функции.
Верхний зазор нужен для усадки стены, боковые узлы должны работать через окосячку, а зазор между рамой и обсадой должен быть утеплен и защищен. Окосячка нужна именно для того, чтобы стена могла садиться, а оконная рама не получала нагрузку от венцов.
Перед отделкой проверьте, к чему закреплено окно. Крепеж должен работать с обсадой, а не жестко связывать оконную раму со стеной. Проверьте, не забит ли усадочный зазор жесткой пеной, доской или клиньями.
Проверьте, есть ли утепление в зазоре. Монтажный шов окна должен защищаться от влаги снаружи и от пара изнутри, иначе утеплитель в шве со временем теряет свойства. Основные признаки проблемы: продувание, мокрая пена, промерзание, перекос створок, трещины отделки и следы движения проема. Такие места лучше вскрыть и проверить до установки доборов.
- Как правильно заделать оконные откосы, если на пароизоляции уже появлялась вода?
- Как сделать откосы при внутреннем утеплении, чтобы не получить влагу?
- Может ли промерзать узел окна после установки каменного подоконника на клей?
- Можно ли ставить окно во втором этаже, если древесина вокруг проема повреждена?
- Можно ли увеличить оконный проем вниз под уже установленным окном?
В деревянном доме зазор у окна сам по себе не всегда является браком.
Нормальный узел должен разделять две вещи: усадку стены и монтаж самого окна.
Для этого в деревянных домах делают обсаду или окосячку, которая дает стене возможность двигаться при усадке и не передавать нагрузку на оконный блок.
Проблема начинается там, где окно закреплено прямо к бревну или брусу, окосячка зажата, верхний усадочный зазор отсутствует или монтажный шов просто закрыт наличником без утепления и герметизации.
Перед закрытием наличниками нужно проверить, есть ли окосячка, свободен ли верхний усадочный зазор, не давит ли стена на раму, нет ли перекоса створок.
Отдельно проверьте монтажный шов вокруг окна. Рабочий шов должен иметь теплоизоляционный слой, защиту снаружи от воды и пароизоляцию со стороны помещения.
Обычная щель, закрытая сухим утеплителем и защищенная от влаги, не страшна.
Открытая пустота, продувание, следы влаги, черные пятна, промерзание и пена без защиты это уже проблема.
Наличник не должен быть единственной защитой узла.
Сначала нужно устранить продувание и влагу, потом закрывать отделкой.
