Чем загерметизировать отверстие в крыше?
Сергей
Здравствуйте, прошу совета по кровле, сквозь наклонную крышу вертикально стоит железная труба, сквозь шифер. Шифер стоит не подвижно, а трубу по ветру шатает. Чем загерметизировать можно отверстие? С учётом того, что труба шатается, а шифер неподвижен.
Герметизировать можно. Но сначала надо убрать раскачку трубы. Ошибка в надежде, что герметик заменит фиксацию трубы. Пока труба шатается от ветра, Вы боретесь не с дырой, а с постоянной деформацией узла. В таком режиме правильный материал работает только как гибкое примыкание, а не как фиксатор. Поэтому сначала трубу надо закрепить максимально близко к проходке. Потом уже собирать герметичный узел. По самому узлу я бы делал так. Эластичная проходка под форму шифера. Отверстие в манжете меньше диаметра трубы, чтобы она обжимала трубу внатяг. Фланец плотно формуют по волне шифера. Сверху ставят обжимной хомут. По верхнему кольцу примыкания - эластичный герметик.
18 мая 2026
Здесь не нужен "самый сильный герметик". Нужен правильный узел прохода трубы через шифер. Труба, которую шатает ветром, будет рвать любой неподвижный герметик. Сначала убирается раскачивание трубы.
Ставят хомут, растяжки или кронштейн, чтобы труба стояла отдельно от шифера и не ломала край отверстия. Зазор вокруг трубы оставляют, чтобы труба не била по шиферу. Сверху этот зазор закрывают эластичной кровельной проходкой.
Готовые проходки из EPDM или силикона применяют для герметизации круглых труб в местах прохода через кровлю. Гибкая часть компенсирует небольшие смещения, расширение и вибрацию трубы. Монтажный принцип такой: обрезать манжету под диаметр трубы, натянуть на трубу, сформовать фланец по кровле, нанести герметик под фланец и прикрутить кровельными саморезами.
Обычный силикон вокруг трубы не годится. Он работает только как вспомогательный слой под фланцем, а не как основной узел.
Для дымохода брать только термостойкую силиконовую проходку и термостойкий герметик.
Для вентиляции подойдет обычная кровельная EPDM-проходка.
21 мая 2026
