- Внутренняя отделка
- Чем закрыть черновой потолок перед натяжным при насыпном утеплителе?
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, чем можно закрыть черновой потолок перед монтажом натяжного потолка в одноэтажном доме? Сейчас снизу сделана пароизоляция, сверху лежит насыпной утеплитель, а между досками чернового потолка достаточно большие промежутки. Хочется понять, какой материал в такой ситуации обычно используют, чтобы утеплитель не осыпался вниз, не было проблем с натяжным потолком и чтобы хотя бы немного защититься от мышей. Не хочется добавить лишний слой, который потом может навредить пароизоляции или перекрытию. На что стоит обратить внимание перед монтажом?
В такой ситуации я бы решал задачу не натяжным потолком, а черновым основанием под ним. Сейчас видно, что есть пленка, доски с промежутками и проводка в гофре.
Перед монтажом натяжного потолка нужно добиться трех вещей: утеплитель не сыплется, пароизоляция не порвана, все скрытые узлы доступны для проверки. Самый надежный вариант это сделать снизу жесткую подшивку по деревянному основанию. Это может быть ОСП, фанера, доска или другой листовой материал, который не будет провисать.
Крепеж материала не должен хаотично прокалывать пароизоляцию, его лучше проводить по балкам или по заранее набитой рейке. Отдельно надо проклеить повреждения и проходы через пароизоляцию. Просто закрыть все листом и сразу натянуть потолок это слабое решение. Утеплитель останется на месте, но влажность и повреждения пленки никто уже не увидит.
Защиту от мышей лучше делать со стороны чердака и по наружному контуру дома. Я бы начал с осмотра чердака, утеплителя, состояния пленки и всех мест примыкания. После этого уже выбирать подшивку.
